土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 干式变压器与油浸式变压器的优缺点及其区别
发布于:2020-12-31 13:30:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
■ 干式变压器和油浸式变压器的优缺点
  • 价格上干变比油变贵。
  • 容量上,大容量的油变比干变多。
  • 在综合建筑内(地下室、楼层中、楼顶等)和人员密集场所需使用干变。油变采用在独立的变电场所。
  • 箱变内变压器一般采用箱变。户外临时用电一般采用油变。
  • 在建设时根据空间来选择干变和油变,空间较大时可以选择油变,空间较为拥挤时选择干变。
  • 区域气候比较潮湿闷热地区,易使用油变。如果使用干变的情况下,必须配有强制风冷设备。
1、外观
封装形式不同,干式变压器能直接看到铁芯和线圈, 而油式变压器只能看到变压器的外壳;
2、引线形式不同
干式变压器大多使用硅橡胶套管,而油式变压器大部分使用 瓷套管;
3、容量及电压不同
干式变压器一般适用于配电用,容量大都在1600KVA以下, 电压在10KV以下,也有个别做到35KV电压等级的;而油式变 压器却可以从小到大做到全部容量,电压等级也做到了所有 电压;我国正在建设的特高压1000KV试验线路,采用的一定 是油式变压器。
4、绝缘和散热不一样
干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷 却,而油式变压器靠绝缘油进行绝缘,靠绝缘油在变压器内 部的循环将线圈产生的热带到变压器的散热器(片)上进行 散热。
5、适用场所
干式变压器大多应用在需要“防火、防爆”的场所,一般大 型建筑、高层建筑上易采用;而油式变压器由于“出事”后 可能有油喷出或泄漏,造成火灾,大多应用在室外,且有场 地挖设“事故油池”的场所。
6、对负荷的承受能力不同
一般干式变压器应在额定容量下运行,而油式变压器过载能 力比较好。
7、造价不一样
对同容量变压器来说,干式变压器的采购价格比油式变压器 价格要高许多。
干式变压器型号一般开头为SC(环氧树脂浇注包封式)、 SCR(非环氧树脂浇注固体绝缘包封式)、SG(敞开式)
■ 干式变压器与油浸式变压器的区别
 “当然相同的是都是电力变压器,都会有作磁路的铁芯, 作电路的绕组。而最大的区别是在“油式”与“干式”。也就是说 两者的冷却介质不同,前者是以变压器油(当然还有 其它油如β油)作为冷却及绝缘介质,后者是以空气或其它 气体如SF6等作为冷却介质 。油变是把由铁芯及绕组组成的器身置于一个盛满变压器油的油箱中。干变常把铁芯和绕组 用环氧树脂浇注包封起来,也有一种现在用得多的是非包封 式的,绕组用特殊的绝缘纸再浸渍专用绝缘漆等,起到防止绕组或铁芯受潮。(又因为两者因工艺、用途、结构方面的 分类方法不同派生出不同的类别,所以我们从狭义的角度来说)
就产量和用量来说,目前干变电压等级只作到35kV,容量相对油变来说要小,约作到2500kVA.又由于干变制造工艺相对 同电压等级同容量的油变来说要复杂,成本也高。所以目前 从用量来说还是油变多。但因干变的环保性,阻燃、抗冲击等等优点,而常用于室内等高要求的供配电场所,如宾馆、办公楼、高层建筑等等。如果你只是变压器用户,了解这些应该够了”
各有各的优缺点, 油变造价低、维护方便,但是可燃、可爆 。干变由于具有良好的防火性,可安装在负荷中心区,以减少电压损失和电能损耗。但干变价格高,体积大,防潮防尘性差,而且噪音大。
油变琢渐退出,用干变,干变可以拆开运输放便,清洁,易维护 ,按装不需机座,没有渗油池.等优点
从外表上是比较好区分的;
油浸式变压器与干式变压器的最大区别就是有没有“油”, 而由于油是液体,具有流动性,油浸式变压器就一定是有外 壳的,外壳内部是变压器油,油中浸泡着变压器的线圈,从 外面是看不到变压器的线圈的;而干式变压器没有油,就不 用外壳了,能直接看到变压器的线圈;还有一个特性就是油 浸式变压器上面有油枕,内部存放着变压器油,但现在新式 油浸变压器也有不带油枕的变压器生产;
油浸式变压器为了散热方便,也就是为了内部绝缘油的流动 散热方便,在外部设计了散热器,就象散热片一样,而干式 变压器却没有这个散热器,散热靠变压器线圈下面的风机, 该风机有点象家用空调的室内机;
油浸式变压器由于防火的需要,一般安装在单独的变压器室 内或室外,而干式变压器肯定安装在室内,一般情况下安装 在低压配电室内,和低压配电柜并排安装。
  • m.c135
    m.c135 沙发
    油变压器漏油问题不好解决
    2021-01-10 09:38:10
  • lw010
    lw010 板凳
    谢谢楼主的分享。
    2021-01-03 07:22:03
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
图文结合详解变压器,留着做培训资料!
变压器是一种用来变换电压、电流或阻抗的电气部件,是电力系统中输配电力的主要设备,其实物外形如图1-1所示。 图1-1 变压器的实物外形 在远距离传输电力时,可使用变压器将发电站送出的电压升高,以减少在电力传输过程中的损失,以便于远距离输送电力;在用电的地方,变压器将高压降低,以供用电设备和用户使用。变压器的分类方式有很多种,根据其电源相数的不同,主要可以分为单相变压器和三相变压器。
