艾默生流量计,无论是压差式、目标式、涡轮式、电磁式还是容积式,原则上都能测量体积流量。由于流体的体积受其温度、压力等参数的影响,当被测流体的温度、压力被设定时,应将被测体积流量在标准状态或约定的某一状态下转换为相应的值。但事实上,当温度和压力变化频繁时,及时转换是困难的,有时是不可能的。
艾默生流量计是一种更加精确、快速、可靠、稳定、灵活的流量测量仪器,在石油加工、化工等领域将得到更广泛的应用,相信它将在推广流量测量方面显示出巨大的潜力。
艾默生流量计不控制流量。它只能检测液体或气体的质量流量,并通过模拟电压、电流或串行通信输出流量值。而质量流量控制器是一种可以同时检测和控制的仪器。除了测量部分,艾默生流量计本身还配有电磁调节器或压电阀,这样质量流量控制本身就形成了一个控制流体质量流量的闭环系统。质量流量控制器的设定值可由模拟电压、模拟电流或计算机、PLC提供。
因此,艾默生流量计在实际生产中,由于对产品质量进行控制,对生产过程中各种物料的混合比进行计量、成本核算和生产过程的自动调整,也有必要了解质量流量。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗斯蒙特3051产品故障现在大多数厂家对罗斯蒙特3051系列产品的故障排查有一定的了解,向大家继续介绍替代检测法,剖析罗斯蒙特3051系列产品的故障。 在平常解决罗斯蒙特3051系列产品的故障,有一种常用的方法,被称之为替代检测法,那么何为罗斯蒙特3051系列产品的替代检测法呢? 为大家做简单的介绍。罗斯蒙特3051系列产品的替代检测法,是指当发现罗斯蒙特3051系列产品出现故障问题,可以将怀疑有故障的罗斯蒙特3051系列产品的部门更换,一次来定故障部位。例如当怀疑罗斯蒙特3051系列产品变送器电路板发生故障,可临时更换一块罗斯蒙特3051系列产品的电路板,以确定原因所在。
