罗斯蒙特流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是一款很能节约能耗的仪表。
一般在安装过后无保养的前提下罗斯蒙特流量计都能正常运行很长一段时间,之后需要保养和日常检查,接收不到信号或信号太弱都是小问题,用户可以按照以下方法逐步操作解决问题:
1.首先确认管道中是否充满流体;
2.如果管道太靠近墙壁,可在有倾斜角度的管道直径上安装探头,而不必非在水平管道直径上安装,应选用Z法安装探头;
3.仔细选择罗斯蒙特流量计的管道致密部分并充分打磨光亮,涂抹充分的藕合剂安装好探头;
4.分别细心地在安装点附近慢慢移动每个探头,寻找到最强信号点,防止因为管道内壁结垢或因为管道局部变形导致超声波束反射出预计的区域而错过可接收到较强信号的安装点;
5.对罗斯蒙特流量计内壁结垢严重的金属管道可使用击打的办法使结垢部分脱落或裂缝,但要注意,此方法有时反而因为结垢和内壁之间产生空隙而丝毫无助于超声波的传输。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗斯蒙特流量计应用领域广泛罗斯蒙特流量计是根据法拉第电磁感应定律制作的用来测量导电液体的流量计,它具有一系列优异的特性,可以解决其他流量计不易使用的问题,如测量污物流量和腐蚀流量。 罗斯蒙特流量计广泛应用于给排水工程领域。中小直径常用于要求高或不可预测的场合,如钢铁工业高炉冷却水控制、造纸工业测量纸浆及黑液、化工工业强腐蚀性液体、有色冶金工业制浆;直径小,常用于制药工业、食品工业、生物化学等有卫生要求的场所。 罗斯蒙特流量计的主要优势有以下几点:
