土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 【BCW】哇!玻璃管做建筑立面原来这么美!
发布于:2020-12-31 10:31:31 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
由SO – IL设计的 香港新艺术文化中心 用 了475根玻璃管 覆盖立面,
玻璃管为何这么受青睐呢?
△香港K11美术馆
△ 休斯顿美术馆
  01.
香港K11美术馆
通透而“隐蔽”的玻璃空间
由SO – IL设计的美术馆
位于K11艺术购物中心上方
这是一座大型的综合用途开发项目
是能够展示永久性展览和临时性展览的 美术 馆
? Kevin Mak
为了营造更大的透明感
并使 美术 馆与周围环境融为一体
建筑师决定用玻璃管覆盖博物馆
为了实现这一宏伟的立面
该团队总共制造了 475个玻璃管
每个玻璃管高9米
且重达两吨
从街道一侧观赏美术馆的玻璃立面
会看玻璃折射产生的一种变形且抽象的外观
使得 美术 馆在高密度的都市环境中鹤立鸡群
? Kris Provoost
? Kevin Mak
? Kris Provoost
通常情况下
美术馆都是封闭的空间体块
以避免周边环境
对其所产生的额外干扰
但香港K11美术馆的设计
却试图打造一个
开放通透的美术馆环境
以拥抱周边商业化的都市空间
? Kevin Mak
? Kevin Mak
? Kevin Mak
? Kevin Mak
? Kris Provoost
细节图
细节图
  02.
休斯敦美术馆
晚上会「发光」的半透明外墙
休斯顿美术馆
是德克萨斯州最古老的艺术场馆
本次改建后的外立面非常夺目
它表面其实覆盖有一层 玻璃管 组成的外壳
每根玻璃管长 76cm
这种创新的外墙具有
轻柔如雪白石膏般的质感
并且玻璃管外壳的顶部和底部都是 敞开 的
可以通过 空气循环 进行 散热
能 吸收并减少近 70%的太阳热能
垂直的 玻璃管外壳
不规则的 切片屋顶
构成了这座梯形的混凝土建筑
令人印象深刻
  03.
透明表皮材料代表之玻璃
用玻璃管打造立面
相当考验材料企业的功力
玻璃在 现代建筑中的应用也有很多种分类
比如: 浮法玻璃/夹层玻璃/钢化玻璃
热弯玻璃/超白玻璃/彩色玻璃/压花玻璃
中空玻璃/随温变色玻璃/电致变色玻璃
带光伏电池的层压玻璃/玻璃砖
等等...
△印刷玻璃 | 上海前社Nexxus
△玻璃砖 | 方盒子 – 城市之光售楼处,太原
△打印玻璃 |  巴黎市政大楼
△U型玻璃 | 上海gala集社
△热熔石材复合玻璃 |  东京迪奥大厦
△彩色玻璃 |  Métropole诺曼底鲁昂总部大楼
来源:材料在线(clzx_net)
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
【BCW】打造朦胧质感的表皮,金属网幕墙怎么做?
 金属网  Metal mesh 在很早之前,金属网就常用于防护网、围墙、围栏中、比如上学时,我们篮球场、田径场的围栏 ,后来天才的法国建筑师多米尼克·佩劳(Dominique Perrault)率先将这种网状金属材料创造性地引入建筑饰面领域,他于1989~1995年设计建成的法国国家图书馆、1992~1999年设计建成的德国奥林匹克自行车馆和游泳馆开创了大面积金属丝网应用的先河。
