一般厂房防爆轴流风机是风叶直径大小分类,如300型、400型、500型、600型等。都是指厂房防爆轴流风机直径的大小。 厂房防爆轴流风机,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以厂房防爆轴流风机称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。厂房防爆轴流风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。厂房防爆轴流风机可分为钢制风机、防腐风机、PVC风机和不锈钢风机等。
一、安装前应全面熟悉了解厂房防爆轴流风机的说明书,弄清厂房防爆轴流风机工作的通风系统图纸,设备到货后,需开箱检查厂房防爆轴流风机各部件是否齐全,厂房防爆轴流风机机壳外部是否碰伤,特别要注意头部整流器是否有碰伤变形,厂房防爆轴流风机各部件联接是否紧密,叶片,电机有无损伤,叶轮转动是否灵活,如发现问题应及时找相关单位予以修理及更换。
二、检查厂房防爆轴流风机的安装基础:它必须具有足够的强度和刚度,以保证能够承受厂房防爆轴流风机运行时的负荷,同时需要检查基础与厂房防爆轴流风机的联接尺寸是否符合设计要求:混凝土的基础埋件,洞口尺寸等。设备基础不应有裂缝、剥落和钢筋裸露等现象,基础标高、中心线等应在技术文件规定的允许误差范围内。
三 、基础放线:测量必须根据土建按图纸要求提供的坐标、水平标高点。利用水准仪和全站仪测出各个安装点的标高和坐标并做好标记。依据轴线放出各安装位置的十字中心线。
厂房防爆轴流风机生产工艺直接影响着厂房防爆轴流风机的使用寿命和工作效率,因此选择高品质,防腐耐用的厂房防爆轴流风机尤为重要,在选购时必须选择正规厂家生产的产品。仔细甄选。
空调设备在疫情期间备受影响,各个厂家都面临不同程度的困难,但是我们中国人是坚强的,无谓的,面对困难从不轻易低头,积极开展自救,全国人民一条心,战胜疫情,创造我们更好的未来!
如果有需要风机,排烟风机,防火阀等设备的,可以联系我们,我们生产的设备质量很好,相信每一位合作的伙伴,以后都能成为朋友。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
地铁通风空调系统节能的新进展分析【摘要】 随着我国现代化建设的不断发展,城市居民对于地铁系统的便利性与舒适度提出了越来越高的要求,为市民提供恒温服务也是地铁系统的重要功能之一。然而,随着我国能源资源的日益紧张,如何在为市民提供恒温服务的同时降低地铁系统的能源消耗量已经成为相关单位十分重要的研究课题之一,本文对地铁通风空调系统节能技术的发展现状进行了详细的阐述与分析,希望可以起到参考作用。
