土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化学合成制药废水的处理工艺
化学合成制药废水的处理工艺
发布于:2020-12-31 10:30:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
近年来,制药工业发展迅速,已呈现出种类多生产工艺复杂生产规模差别大等趋势。因此,产生的制药废水种类繁多,废水的污染问题受到了社会的关注。如何处理好废水,使其达到排放标准是每一个制药企业必须解决的问题。
做好制药废水生化前的预处理
化学制药废水的处理采用单一生化法处理不能彻底解决问题,甚至生化系统不能正常启动,必须进行必要的预处理。预处理为降低后续生物处理难度,生物处理前必须先进行预处理,达到排除生物毒性物质干扰,降低废水浓度的目的。减少废水中的生物抑制性物质,并提高废水的可降解性,以利于废水的后续生化处理。
正确选用制药废水处理技术
制药废水处理技术可归纳为以下几种:物化处理、化学处理、生化处理以及多种方法的组合处理等,各种处理方法具有各自的优势及不足。生物处理技术是目前广泛采用的制药废水处理技术,其中活性污泥法是比较成熟的技术,由于加强了预处理,改进了曝气方式,环保设备运行稳定。采用生物技术进行制药污水处理消除有机污染物是最为经济的方式,研发和推广应用的重点大体上有好氧工艺、厌氧工艺和厌氧-好氧组合工艺。化学制药废水生物毒性大、可生化性差,属高浓度难降解有机废水,通常可以考虑采用高级氧化-铁碳微电解-ABR-UBF-好氧工艺进行处理。
重视制药废水的化学处理
应用化学方法时,某些试剂的过量使用容易导致水体的二次污染,因此在设计前应做好相关的实验研究工作,化学法包括铁碳法、化学氧化还原法(fenton试剂、H2O2、O3)、深度氧化技术等。工业运行表明,比如以Fe-C作为制药废水的预处理步骤,其出水的可生化性可大大提高。
做好制药废水的生化处理
生化处理技术是目前制药废水广泛采用的处理技术,包括厌氧生物法、好氧生物法、厌氧-好氧等组合方式。由于制药废水大多是高浓度有机废水,进行好氧生物处理时一般需对原液进行稀释,因此动力消耗大,且废水可生化性较差,很难直接生化处理后达标排放,所以单独使用好氧处理的不多,一般需进行预处理。常用的好氧生物处理方法包括活性污泥法、深井曝气法、吸附生物降解法(AB法)、接触氧化法、序批式间歇活性污泥法(SBR法)、循环式活性污泥法(CASS法)等。
中标环保部分工程案例
重庆中标环保集团是国家级高新技术企业,专注高难度废水、废气、固废治理、城市餐饮油烟治理、油处理设备、纯水治理、运营维保等项目。一流的专家团队和领先的行业技术着手打造西南地区最专业的环保产业基地。以信用做事,以真诚合作,为客户度身定制全方位环境问题解决方案。中标环保誓做环境治理的领航者,致力于推动我国环保产业的进步,服务社会,保护生态环境,造就秀美山川!
来源|网络
编辑| 环保新视界
    yj蓝天 沙发
    2021-01-01 07:01:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浅谈MVR板式升降膜蒸发器
板式蒸发器自1956年于英国APV公司问世以来,被认为是一种高效、紧凑、新型的蒸发设备,当时主要用于明胶蒸发及食品加工行业。随着技术的日新月异以及各种工业行业越来越高的需求,目前板式蒸发器已广泛应用于石油、化工、造纸、海水淡化、工业废水处理等行业。 从原理上讲,板式蒸发器集薄膜传热理论和板式换热器原理于一体,尤其在低温、低压工况下使用效果更为出色。因此,在某种程度上,板式蒸发器被认为是目前最先进的蒸发设备。从成本上讲,通过板式和管式的NTV值、工作流体流量、流量比、粘度、阻力等参数的对比,显示板式比管式成本低得多,且具有传热系数高、所需传热温差较小、结构紧凑、拆装方便、增减换热面积灵活的特点,是回收利用低温热源的理想设备之一。
