土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求教!!有没有大神能帮忙看下图,这是局里给的图,说是能算出来负荷,该怎么算,有没有懂的 ?求教!!
16093750488622680140.jpg就是这张图,局里人说能算出来每条线路的负荷,有没有懂的人家,帮忙算一下,或者给说说怎么算的
全部回答(2 )
  • 野孩子
    变电所里应该可以直接看出负荷把,或者是通过调度中心的后台机上应该就可以的,还用的着算吗
    2023-12-18 10:42:18 来自 PC 评论 举报
  • lanwoniu83
    图中绿色数据就是功率吧,单位是MW,黄色的数据是电流吧?关系是P=1.732UIcosφ。蓝色数据看不出来,功率因数不太像,太低了
    2023-12-09 15:55:09 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
