对于超市里的冷冻冷藏展示柜,如果发现压缩机在运行但是展示柜的温度却达不到要求,甚至冷冻的食品表面出现软化,此时观察机组的运行压力情况,可能会发现排气压力过高或排气压力过低、吸入压力过高或吸气压力过低的情况。让我们分析一下有哪些因素会导致机组的压力过高或者过低。
1) 制冷系统中可能混入了空气,需排除系统中的空气;
2) 冷媒充注过多(此时吸气压力也会很高),需放出多余的制冷剂;
3) 如果是水冷冷凝器,可能是进水管、冷凝管附着了水垢,需清洗冷凝器;
4) 冷却水量不足或水温高,需增加冷却水量,同时清洗水管、水阀和过滤器;
5) 检查冷凝器冷却水泵、风机是否正常运转;
6) 如果是风冷冷凝器,可能送风量不够、气温高,或者表面灰尘严重,需做清洁处理;
7) 压缩机的排气阀未开足或排气管不通畅;
8) 储液器的进液阀可能未开启或未开足;
9) 分油装置分油不良、系统集油过多;
10) 日光直射或机房通风不好,需防晒、做好通风。
1) 系统中冷媒不足,也有可能冷媒泄漏,需查找泄漏点并改善、补充制冷剂;
2) 冷凝器的冷却水量过大或水温太低;
3) 膨胀阀的感温包的位置安装不良;
4) 蒸发器结霜过厚,(本文来自蓝精灵商学院公众号)需进行除霜;
5) 安全阀开启过早,需调整安全阀开启压力值;
6) 检查压缩机的卸载能调是否失灵,需调整卸载机构,调整油压;
7) 检查分油器的回油阀是否失灵;
8) 检查排气阀、吸气阀是否有泄漏。
1) 蒸发器负荷过大,与压缩机不匹配;
2) 吸气阀可能有故障或泄漏;
3) 压缩机的活塞环可能损坏;
4) 膨胀阀开度过大;
5) 膨胀阀的感温包安装不良;
6) 压缩机的卸载能调失灵;
7) 控制器本身是否出现问题(拆开压力控制器,检查销轴是否装反或脱落)。
4、吸气压力过低,可能存在以下原因:
1) 蒸发器负荷过小,需选择合适的蒸发器;
2) 蒸发器霜堵或冰堵,需进行融霜;
3) 检查蒸发器是否有严重污垢,是否需进行清洁;
4) 膨胀阀开度过小或膨胀阀堵塞,(本文来自蓝精灵商学院公众号)需清洗膨胀阀的进口滤网;
5) 膨胀阀感温包是否有漏;
6) 供液电磁阀未开启、液管堵;
7) 储液器的出液阀未开启或未开足;
8) 系统制冷剂不足,需检查是否有泄露、补充制冷剂;
9) 压缩机吸气阀未开足或有堵塞,需清洗吸气过滤网及阀孔通道;
10) 冷却风机未开启或风机倒转、风量不足。
总之,机组的运行出现压力异常时,与装置的操作及日常的保养有很大关联,一定仔细检查,逐一排除。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库的管理使用及常见故障分析排除收录于话题 库房管理要设立专门小组,要特别注意防水、防潮、防热气、防跑冷、防逃氟,要严格把好冰、霜、水、门、灯五关。 1、穿堂和库房的墙、地坪、门、顶棚等部位有了冰、霜、水要及时清除。 2、库内冷风机要及时扫霜、融霜,以提高制冷效能,节约用电,冷风机水盘内不得积水。 3、未经冻结的热货不得进入冻结物冷藏间,以防止损坏冷库,保证商品质量。
