土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 混凝土碳化收缩出现开裂是什么原因造成的
在浇筑混凝土的时候,如果过分抹平压光,就会出现开裂。原因是过分抹平压光,会有较多的细骨料浮到混凝土表面,形成含水量很大的水泥浆层。空气中的二氧化碳与水泥浆中的氢氧化钙发生反应生成碳酸钙,导致硬化后期混凝土明显收缩,即碳化收缩,出现开裂。混凝土开裂之后,可以用裂缝修补胶进行修补,也可以用碳纤维布进行加固。
全部回答(2 )
  • tumux_29905
    混凝土碳化和收缩都是导致开裂的原因。混凝土的碳化指的是混凝土中碳酸盐与空气中的二氧化碳反应产生的化学反应,形成碳酸钙等产物。这一过程会导致混凝土的强度下降和体积变化,最终导致混凝土裂缝和开裂。另外,混凝土的收缩也会导致开裂。混凝土在硬化时会因为水分的蒸发而收缩,如果在混凝土硬化不均匀的情况下,会产生内部应力,导致混凝土开裂。针对这一问题,建筑行业规范建议应在混凝土的配合比、养护期、裂缝控制等方面进行控制和优化,以避免混凝土碳化和收缩导致的开裂问题。具体详见《混凝土结构设计规范》GB50010-2010。
    2023-11-06 15:42:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    混凝土碳化收缩出现开裂的原因可以从以下几个方面来考虑:首先,碳化现象是混凝土中钢筋发生腐蚀得以形成的,这种化学反应会释放出大量的气体,导致混凝土内部产生压力,从而引起开裂。其次,混凝土自身的干缩和收缩也会导致开裂,特别是在潮湿环境下,混凝土内部的水分会快速蒸发,从而引起收缩。最后,施工过程中的不当操作也会导致混凝土开裂,如混凝土配合比不合理、振捣不到位、养护不善等。若出现混凝土碳化收缩出现开裂的现象,应根据规范标准进行评估。对于控制碳化,可以采用加强钢筋保护层、提高混凝土强度等方式;对于混凝土干缩、收缩,则需进行充分的混凝土试验,确定合理的配合比、施工工艺和养护措施来控制开裂现象的发生。以上建议参考JGJ/T 152-2008《混凝土结构工程验收规范》。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
