正在加载...
新旧混凝土结合时,是比较容易出现裂缝的。所以说在分段浇筑的时候,结合部位一定要处理好!如果分层浇筑的时候,后浇混凝土因停电、下雨等原因未能在前浇混凝土初凝前浇筑,引起层面之间的水平裂缝。采用分段现浇时,先浇混凝土接触面凿毛、清洗不好,新旧混凝土之间粘结力小,或后浇混凝土养护不到位,导致混凝土收缩而引起裂缝。这些裂缝出现的问题,裂缝修补胶可以修补。
全部回答(3 )
凿毛、清洗干净后,涂刷一层界面剂,效果更好
主题
粉丝
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
tujian0802
2023-11-08 09:53:08
来自 PC
评论
举报
tumux_29064
在建筑工程行业中,新旧混凝土的处理对于避免出现裂缝是非常重要的。如果新旧混凝土之间的接口平整度、缝隙及伸缩性处理不当,就很有可能会导致裂缝产生。建筑施工规范GB50203-2011中有针对新旧混凝土接口处理的规定,建议相关从业者仔细阅读此规范条文,并在实际施工中认真贯彻执行。此外,对于现有的裂缝问题,建议对具体情况进行详细分析,并采取相应的修复措施,以确保建筑结构的稳定性和安全性。
2023-11-06 15:42:06
来自 PC
评论
举报
加载更多凿毛、清洗干净后,涂刷一层界面剂,效果更好
