土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 新改革!一建考试新增考点,想考一建必须会BIM才行
发布于:2020-12-30 15:05:30 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
BIM是当前工程建筑行业中的一项热门技术。它以竹笋般的势头席卷了整个工程建筑行业,引发了信息数字革命,越来越多地区开始重视建造人员的BIM技能培养。就连19年全国一建考试中都出现了BIM相关考题,可见BIM技术在建筑领域的重要地位。
估计不少人会有这样的疑问,一建和BIM关系怎么这么紧密?一建考试新增BIM的内容到底有哪些?
2018年一建新教材变化中:税法、营改增、装配式、BIM技术在各个科目有所不同体现,本次变化中新增内容5-10%,删减内容个别科目达到10%左右。
2018年实务命题中规范和标准将占15%~20%的分值,“装配式建筑”一节,新增装配式预计会涉及装配式建筑体系、装配式建筑评价和发展趋势方面;BIM技术在项目管理中的应用部分等可能会出考题,必须提前准备和学习规范相关内容。
2018一建大纲新增BIM原因主要是:BIM技术是贯穿于建设生命全过程的技术模式。工程建设的施工阶段,是将建设项目规划设计变成现实的关键环节,施工企业建立以BIM应用为载体的项目管理信息化体系,能够提升施工建设水平,保证施工质量,得到更多的经济效益。
BIM技术在施工阶段具体应用价值体现在以下几个方面:
一、虚拟仿真施工
运用建筑信息模型(BIM)技术,建立用于进行虚拟施工和施工过程控制、成本控制的模型。该模型能够将工艺参数与影响施工的属性联系起来,以反映施工模型与设计模型间的交互作用。通过BIM技术,实现3D+2D(三维+时间+费用)条件下的施工模型,保持了模型的一致性及模型的可持续性,实现虚拟施工过程各阶段和各方面的有效集成。
二、实现项目成本的精细化管理和动态管理
通过算量软件运用BIM技术建立的施工阶段的5D模型,能够实现项目成本的精细分析,准确计算出每个工序、每个工区、每个时间节点段的工程量。按照企业定额进行分析,可以及时计算出各个阶段每个构件的中标单价和施工成本的对应关系,实现了项目成本的精细化管理。
三、实现了大型构件的虚拟拼装,节约了大量的施工成本
现代化的建筑具有高、大、重、奇的特征,建筑结构往往是钢结构+钢筋混凝土结构组成为主,如上海中心的外筒就有极大的水平钢结构桁架。按照传统的施工方式,钢结构在加工厂焊接好后,应当进行预拼装,检查各个构件间的配合误差。
四、各专业的碰撞检查,及时优化施工图
通过建立建筑、结构、设备、水电等各专业BIM模型,在施工前进行碰撞检查,及时优化了设备、管线位置,加快了施工进度,避免了施工中大量的返工。
五、实现项目管理的优化
通过BIM技术建立施工阶段三维模型能够实现施工组织设计的优化。例如在三维建筑模型上布置塔吊、施工电梯、提升脚手架,检查各种施工机械间的空间位置,优化机械运转间的配合关系,实现施工管理的优化。
六、建设业主及造价咨询公司的投资控制
项目业主或者造价咨询单位采用BIM技术可以有效的实现施工期间成本控制。在施工期间咨询单位通过导入BIM技术,可以快速准确的建立三维施工模型(3D),再加上时间、费用则形成了施工过程中的建筑项目的5D模型。实现了施工期间成本的动态管理,并且能够及时准确的划分施工完成工程量及产值,为进度款支付提供了及时准确的依据。
七、能够实现可视化条件下的装饰方案优化
装饰工程设计通常在施工期间根据业主的需要进一步作深化设计。在二维状态下的建筑装饰设计,设计单位主要是出具效果图。
通过BIM技术下三维装饰深化设计,可以建立一个完全虚拟真实建筑空间的模型。业主或者建筑师能够像在建好的房屋内的虚拟建筑空间内漫游。
总而言之,BIM是一项非常先进高效的技术,产业升级是建筑行业发展的必然趋势,施工人员要掌握BIM技术,才能不被行业淘汰,随着BIM技术应用的普及,行业对BIM人才需求激增,预计全国BIM人才缺口预计将达60万!
如今,BIM在整个建筑行业中的应用无处不在。无论是政府建设行政部门的领导还是企业自身的转型升级,BIM都已广泛应用于工程项目的设计,施工以及后期的运营和维护。这也是一级建造师考试把BIM相关的内容作为新增考点的原因之一,因为一级建造师是全国考试的人才选拔,所以要求比较高,必须要与时俱进,这样才能在建筑项目中更有效率,从而减少成本,加快速度。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM落地全指导,干活再也不嫌累
收录于话题 目前,BIM技术已展现出建筑业生产力革命技术的巨大价值。想在BIM领域发展的同学,往往会咨询一个问题:BIM在实际项目中,到底是怎么应用落地的? 针对这一问题,今天我们来一次详细说明。BIM确实不是一上来就建模,而是要有许多前置要求,完善后才一步步开始全面应用、落地。 BIM前置工作
