土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 盐雾试验箱标准的具体分类和现象描述
盐雾试验箱标准的具体分类和现象描述
发布于:2020-12-30 14:46:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
      盐雾试验箱是一种人工大气中的加速防腐评价方法。它将一定浓度的盐水雾化,然后在密闭的培养箱里喷雾。通过观察被测样品放入箱中一段时间后的变化,可以反映出被测样品的耐腐蚀性能。它是一种加速测试方法,只需要几天,甚至几个小时,而不是几年。
      做试验的时候,基本上都有一套测试标准和测试评分。判断腐蚀情况的方法有四种,即评级法、称重法、腐蚀形貌判断法和腐蚀数据统计分析法。
      盐雾试验箱标准分为十个等级,以企业试验标准为基础,符合实际情况。标准的具体分类和现象如下。
      10级:无缺陷区域,外观等级为a,样品表面外观无变化;
      9级:缺陷面积占不超过0.1%,外观等级为B级,样品表面有轻度至中度变色;
      8级:缺陷面积占0.1%~0.25%,外观评级为C,样品表面严重变色或有极轻微腐蚀;
      7级:缺陷面积占0.25%~0.5%,外观评级为D,样品表面严重失泽或轻微锈蚀;
      6级:缺陷面积占0.5%~1.0%,外观等级为E级,样品表面严重失泽,或样品局部表面分布有薄层腐蚀产物或点蚀;
      5级:缺陷面积占1.0%~2.5%,外观评级为f,样品表面有腐蚀产物或点蚀,其中一种分布在样品整个表面;
      4级:缺陷面积占2.5%~5%,外观评级为G,样品表面有较厚的腐蚀产物层或点蚀;
      3级:缺陷面积占5%~10%,外观评级为h,试样表面有很厚的腐蚀产物层或点蚀,有深的点蚀;
      2级:缺陷面积占10%~25%,外观评级为I级,样品有基体金属腐蚀现象;
      1级:缺陷面积占25%~50%,属于严重腐蚀现象。
 编辑:北京雅士林仪器
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电工接线,这样的失误或许您也会犯!
       电工检修工作中,难免和各种“接线”打交道,看似习以为常的工作,其背后却隐藏着深深的“危机”,就算老电工一不小心,也会“阴沟里面翻船”,究竟为什么?      发生在近期的一起典型的真实案例或许能给我们一起启示:2020年11月,某500kV线路发生瞬时性故障,断路器B相跳开后100ms主一保护判断为单跳失败联跳开关断路器三相。
