土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵移动是怎么处理的-方便移动很重要
发布于:2020-12-30 14:01:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
这个二次构造柱泵,因为很多客户是使用在室内浇筑,高层浇筑,或者是浇筑桥梁地基等建筑,在浇筑施工的时候,会需要隔段时间就要移动位置,或者是推动这个二次构造柱泵,更换地点,所以客户在选择这个结构泵,进行浇筑施工的时候,还是要提前将移动情况,或者是更换地点,怎么处理的,还是要考虑到这方面的,这样在后期使用的时候,也是更加好用一些的。
想要移动这个二次构造柱泵,其实说简单,也是挺简单的,但是要说困难,也是比较困难的。一方面是因为这个二次构造柱泵体重都是在300公斤以上的,要是这个结构泵没有安装万向轮,都是需要人工搬动的话,那么这个结构泵,想要移动,或者是更换施工地点,都是非常困难的,但是要是这个结构泵底部安装了万向轮,直接就可以让工人们推着这个结构泵,进行更换位置了,但是有一点,就是在移动这个结构泵的时候,大家还是要注意速度方向的,不要造成工人事故等情况。当然了,目前为了结构泵移动更加的省力,有些厂家还设计了电动行走轮,直接捏动把手,就可以让这个结构泵,像电瓶车那样移动了,而且厂家那边为了风险,设计的这个电动行走轮速度还是比较慢的,匀速行进,变更方向也是很方便的。
对于客户那边来说,在这个二次构造柱泵的移动情况,客户们还是要注意一下的,要不然这个二次构造柱泵移动困难,对于客户那边来说,后期使用是很麻烦的,可能还会耽误施工时间的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
新型京科二次构造柱泵的S管要做哪些工作-保证使用寿命这样做
新型京科二次构造柱泵,就是体积很小的混凝土输送泵,在施工中的应用和好评还是很高的。只是任何东西都会有遇到问题,发生故障的时候,想不想知道微型新型京科二次构造柱泵的S管要做哪些工作呢,小编告诉你要想保证设备的寿命就应该要这样做。当S管遇到问题的时候,要先做的是去检查并找出问题发生的原因,是眼镜板。切割环还是其他什么原因,这些都是基础的工作,然后在进行维修和更换,在维修更换的时候,要注意这样的一些事项:
