水质监测都需要监测什么?
在地表水水质监测中,由于监测仪器比较简单,因此,物理监测指标数据往往比较容易获得。常用的物理指标监测仪器有测定水浊度的浊度仪,测定色度所用的滤光光度计,测定电导率用电导率仪等,还有多功能的水质监测仪实现了同时测定多项物理指标的效果。
化学指标的监测是地表水监测的重点,随着国家对有毒有机物污染监测的重视,在仪器的引起及研发方面取得了一定的进步,一些监测站已经引进了大中型实验室监测仪,可现场监测Zn、Fe、Pb、Cd、Hg、Mn等重金属及卤族元素、铵态氮、亚硝态氮、氰化物、酚类、阴离子洗涤剂及Se等物质。
生物监测是水环境污染监测方法之一,它是利用生物个体、种群或群落对环境污染变化所产生的反应阐明环境的污染状况,具有敏感性、富集性、长期性和综合性等特点。在实际监测中已经应用的生物监测方法主要包括生物指数法、种类多样性指数法、微型生物群落监测方法、生物毒性试验、生物残毒测定、生态理毒学方法等,涉及的水生生物涵盖单细胞藻类、原生生物、底栖生物、鱼类和两栖类。
遥感监测技术
内陆水体水质遥感监测是基于经验、统计分析或水质参数的光谱特性、选择遥感波段数据与地面实测水质参数数据进行数学分析,建立水质参数反演算法实现的。水质遥感监测方法可以反映水质在空间和时间上的分布情况和变化,发现一些常规方法难以揭示的污染源和污染物迁徙特征,而且具有监测范围广、速度快、成本低和便于长期动态监测的优势。
文章来源:燕赵水利
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
锅炉软化水设备软水硬度超标的原因锅炉软化水设备软水硬度超标的原因: 锅炉软化水设备是针对锅炉结垢而推出的一种原水预处理装置,去除原水中的钙、镁离子以及导致锅炉长垢的原因。锅炉软化水设备软水硬度超标的原因分析: 1、在软水设备的取样口检测是合格的,但软水箱中的水硬度超标,造成此现象的原因如下:
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2024-01-20 08:48:20
kingscom
板凳
2024-01-19 15:29:19
加载更多资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
现代水质监测技术不仅包括传统的理化监测方法,如电化学法和原子吸收分光光度法,还包括生物监测和遥感监测技术。这些技术能够更全面地评估水环境的污染状况,特别是对难以察觉的污染源和污染物迁移特征进行有效监控。通过集成多种监测方法,水质监测系统能够提供更准确、全面的数据,助力环境保护和公共安全。
