土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 【BCW】各类幕墙材料计算规则,入门必看!
发布于:2020-12-30 11:11:30 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
各类幕墙材料计算规则,非常全面,建议收藏。
材料消耗量计算规则说明
  • 本计算规则仅适用于投标预算报价。
  • 材料消耗量指各项材料分摊到工程分项单位面积的用量,包括损耗率;
  • 材料消耗量计算有效位数保留小数点后两位,以立方米、吨为单位的可保留三位小数;
  • 预算所统计的各项材料通常指成品(不需再加工),其报价应包含制作、加工、包装运输、仓储、增值税金等一切费用;
  • 铝型材、钢材、铝塑板、蜂窝铝板、单层玻璃、镀锌钢板、不锈钢板等按原材料统计时,其预算单价必须考虑加工时的优化出材率(出裁率)、各种损耗、包装运输、仓储、增值税金等一切费用;
  • 各种原材料加工为成品时的利用率如下:铝材97%,钢材95%,单层玻璃85%,铝塑板80%,不锈钢板90%,镀锌铁皮85%;
  • 各种材料的正常损耗率如下:铝材6~8%,钢材6%,玻璃1~3%,石材1~2%,铝单板1~2%,铝塑板25%,镀锌铁皮25%,结构胶25%,耐侯胶30%,胶条5%,五金系统2%,不锈钢标准件5%,其它5%;
  • 铝型材的预算单价应考虑包装费及运输费用;
  • 石材、玻璃、铝板在计算工程量时不用扣除胶缝,但在计算单位含量时,石材、玻璃要按其净面积计算,铝板要按其展开面积计算含量。
  • 玻璃、铝板、石材等为弧面或异型时,需单独统计和报价。
  • 弧型幕墙的铝型材、钢材等需要弯弧时,应单独统计,另加弯弧加工费。
玻璃幕墙
  • 玻璃面材:分品种规格(弧面玻璃及其它异型玻璃单独统计)按图示尺寸以平米计算。隐框玻璃幕墙不必扣除胶缝,明框幕墙玻璃应扣除一部分铝材占用面积(通常按玻璃嵌槽深度为15MM计算玻璃的净尺寸)。
  • 钢材:以千克计(先计算长度,再折算成重量)。(表面处理可另行列项按展开面积计算)
  • 铝型材:包括竖龙骨、横龙骨、玻璃附框、扣盖、扣座、压块、连接铝角码、撞角码等,先分规格计算长度,再乘以各自线密度,以千克计算重量。(不同表面处理方式的铝材应分开列项)
  • 密封胶:先按图计算出不同胶缝的长度,再折算成支数来计算(通常包装500毫升密封胶可打16毫米宽*10毫米深胶缝3米,包装592毫升密封胶可打16毫米宽*10毫米深胶缝3.5米)。或者按以下方法计算:胶缝宽度(mm)*胶缝厚度(mm)(厚度按10mm计算或按宽度的一半计算)*胶缝长度(米)/每支胶的体积(毫升)=胶的支数。
  • 结构胶:先计算玻璃注胶长度,乘以注胶层宽度和厚度(一般情况宽度为厚度的两倍,一般取定为16毫米宽*8毫米深胶缝),得出结构胶的体积,再折算为双组份胶多少升或单组份胶多少支数来计算。
  • 密封胶条:分规格形状按图示以米计算长度,再折算成重量以公斤计算。
  • 防火岩棉:按设计图示尺寸以立方米计。
  • 镀锌铁皮、收边铝板等:按设计图示尺寸以展开面积计算。
  • 埋件和钢支座:按设计图示分规格计算其数量,再计算其重量。
  • 螺栓:包括不锈钢螺栓、化学螺栓、膨胀螺栓及其它主要连接螺栓,以套计。
  • 五金件:开启扇多点锁以套计算;滑撑、铰链以支计算(一个开启扇含一套多点锁、两支滑撑、两支铰链,挂钩式做法不需铰链,具体按图示计算)。
  • 防雷连接:按设计图示计算防雷连接片的数量,以及防雷均压环的长度。
  • 其它材料:包括双面胶条、泡沫棒、美纹纸、橡胶垫块、隔离垫片、电焊条、防锈漆等,通常按一项计算,按经验值报5~10元/平方米。
点式玻璃幕墙
  • 玻璃:分品种规格按图示尺寸以平米计算。玻璃打孔加工按个计算。
  • 驳接头:以套计。分中空和单玻,沉头和浮头。
  • 驳接爪:分规格以套计。常用四爪、三爪、二爪、单爪,材质有304#和316#。
  • 转接件:以套计。分可调和不可调。
  • 拉杆,拉索:按不同规格以米计算长度。
  • 锁头:分规格以套计。
  • 支撑杆(悬空杆):按设计图示以套计,不同规格、长度要分开列项。
  • 钢结构:按设计图示计算重量。(表面处理可按展开面积另外列项计算)
  • 埋件:分规格计算其块数,再计算其重量。
  • 防火封修(包括镀锌铁皮、铝板、防火板、防火玻璃等):按设计图示计算展开面积。
  • 钢构件:以个或套计,再折算成重量。
  • 密封胶和结构胶:先计算胶的体积,再折算成单组份胶支数来计算(参照玻璃幕墙)。
  • 钢槽:以米计算长度,再折算成重量。
  • 螺栓:包括通栓、化学螺栓、膨胀螺栓及其它主要连接螺栓,以套计。
  • 其它材料:包括泡沫棒、美纹纸、橡胶垫块、隔离垫片、电焊条、防锈漆等,通常按一项计算,按经验值报5~10元/平方米。
全玻璃幕墙
  • 玻璃:分品种规格按图示尺寸以平米计算。带肋玻璃幕墙按面玻璃和肋玻璃分开计算。
  • 吊挂件:分别按单吊夹、双吊夹计算数量,以套计。
  • 钢槽:按设计图示计算出长度再换算成重量。
  • 钢支座:按设计图示计算数量,再换算成重量。
  • 螺栓:包括化学螺栓、膨胀螺栓及其它主要连接螺栓,以套计。
双层呼吸式玻璃幕墙
  • 双层呼吸式玻璃幕墙分类:外循环开敞式呼吸式幕墙、内循环封闭式呼吸式幕墙。
  • 外循环开敞式呼吸式幕墙系统分项包括:外层为单片玻璃幕墙(一般在外层的层间梁部位设置进、出风口百页),内层为断热中空玻璃幕墙(有开窗或门进行换气并可进入通道维修、清洁),两层幕墙之间有通道(通道宽度一般有400~600mm),每层通道铺设可上人的钢格栅,在每层通道靠近外层幕墙侧设置遮阳百页或遮阳帘。
  • 内循环封闭式呼吸式幕墙系统分项包括:外层为断热中空玻璃幕墙(全封闭,不设开窗),内层为单片玻璃幕墙(通常在内层幕墙的底部设10~30mm高的换气孔,或者设置百页、窗或门进行换气、维修、清洁,顶部开孔与大楼通风系统连通形成内循环),两层幕墙之间有通道(通道宽度一般只有100~300mm),内外两层幕墙可组装成一个整体箱体,通道一般不可上人,在每层通道靠近外层幕墙侧设置遮阳百页或遮阳帘。
  • 双层呼吸式玻璃幕墙的工程量一般按外层幕墙面积计算,也可以将外层幕墙、内层幕墙、遮阳百页、通道钢格栅等分别列项报价。
  •  分项报价时应按上述两种不同类型的呼吸式幕墙分别列出其所包含以下内容:外层玻璃幕墙、进出风口电动百叶、内层玻璃幕墙(窗)、通道钢格栅、遮阳百页等分别列项进行计算。
  • 外层玻璃幕墙的计算规则详见(一)玻璃幕墙的计算规则。
  • 进出风口电动百叶
    a、铝型材:分规格计算各种铝材长度乘以线密度以千克计算重量。
    b、防虫(鸟)网:按图示尺寸以平米计。
    c、电机:按规格以套计算。
  • 内层玻璃幕墙(窗)的计算规则详见(一)玻璃幕墙的计算规则或(八)铝合金门窗工程的计算规则。
  • 通道钢格栅:按图示尺寸以平米计。
  • 遮阳百页:分为电动控制或手动控制。
    a、铝百页:按平方米计算。
    b、遮阳帘布:按平方米计算。
    C、电动控制或手动控制系统:按规格以套计算。
铝单板幕墙
  • 铝单板:按图示尺寸以平米计,铝板折边在25mm以内不计。(弧面及异型铝板单独统计)
  • 铝型材:分规格计算各种铝材长度乘以线密度以千克计算重量。
  • 钢材:先分规格计算长度,再折算成重量以千克计。
  • 埋件和角钢支座:分规格计算其块数,再计算其重量。
  • 保温岩棉:按设计图示以立方米计算。
  • 密封胶:先按图计算出不同胶缝的长度,再折算成支数来计算(通常包装500毫升密封胶可打16毫米宽胶缝3米,包装592毫升密封胶可打16毫米宽胶缝3.5米)。或者按以下方法计算:胶缝宽度(mm)*胶缝厚度(mm)(厚度按10mm计算或按宽度的一半计算)*胶缝长度(米)/每支胶的体积(毫升)=胶的支数。
  • 按一项计算,按经验值报5~10元/平方米。
铝塑板幕墙
  • 铝塑板:按图示尺寸以平米计。计算铝塑板出裁率时,折边一般按25mm考虑。(弧面及异型铝板单独统计)
  • 铝龙骨:分规格计算各种铝材长度乘以线密度以千克计算重量。
  • 铝附框和加强筋:通常采用铝方通、角铝、槽铝等,按重量计算;按经验值为1.5~2.5kg/m2。
  • 3M胶带:铝附框和加强筋通常采用3MVHB胶带(厚度1.1,宽度15~25)与铝板粘贴,按胶带延长米计算,按经验值为2~4m/m2。
  • 保温岩棉:按设计图示以立方米计算。
石材幕墙
  • 石材面材:分品种按平米计算。弧面及异型石材需单独统计,石材线条按延长米计算,石材造型按个数计算。
  • 钢材:包括竖龙骨、横龙骨、支撑件、连接钢材等,先分规格计算长度,再乘以各自线密度,以千克为单位计算重量。(注意表面处理方式)
  • 石材铝合金龙骨:先分规格计算长度,再乘以各自线密度,以千克为单位计算重量。
  • 埋件和钢支座:分规格计算其块数,再计算其重量。(注意表面处理方式)
  • 密封胶:先按不同宽度的胶缝计算其延长米,再除以每支密封胶可施打的长度折算成支数,通常一支包装500毫升的密封胶可施打10毫米宽*8毫米深胶缝6米,包装592毫升的密封胶可施打10毫米宽*8毫米深胶缝7米;或者按以下方法计算:胶缝宽度(mm)*胶缝厚度(mm)(厚度按10mm计算或按宽度的一半计算)*胶缝长度(米)/每支胶的体积(毫升)=胶的支数。
  • 石材胶:以千克计算重量,T型挂件以30个/千克,L型挑件以20个/千克;一般按经验值0.1~0.3kg/m2估算。
  • 挂件:铝合金挂件以套计;T型挂件、L型挑件,以套分别计算;背栓分规格以套计算。
  • 保温岩棉:分规格(容重和厚度)以立方米计算体积。防火岩棉:分规格(容重和厚度)按立方米计算体积。
  • 镀锌铁皮及铝板封边:按展开面积以平米计算。
  • 石材防护剂和防水涂料:按重量计算,先计算总施工面积,再除以每公斤产品可施工面积。
铝合金门窗工程
  • 玻璃面材:分品种规格(弧面玻璃及其它异型玻璃单独统计)按图示尺寸以平米计算。玻璃尺寸应扣除部分铝材面积。(通常按玻璃嵌槽深度为12MM计算玻璃尺寸)。
  • 铝型材:包括框料、扇料、压条、组框角码、撞角码等,先分规格计算长度,再乘以各自线密度,以千克计算重量。
  • 隔热条:断桥铝型材采用PA66隔热条的,按延长米计算;(注意隔热条截面形式)
  • 玻璃胶:先按图计算出室内室外两侧胶缝的长度,再折算成支数来计算(通常包装300毫升玻璃胶可打6*6毫米胶缝8米)。
  • 墙边胶:先按图计算出室外铝框与洞口的胶缝的长度,再折算成支数来计算(通常包装300毫升密封膏可打6~8米)。
  • 泡沫填缝剂:按支数计算。门窗洞口采用泡沫填缝剂塞缝时,按需填塞的缝隙的体积除以每支发泡剂膨胀后的体积,得出数量再乘以2即为其支数(因为大部分发泡胶的实际膨胀倍数只有其标示的一半,所以要乘以2);
  • 镀锌卡板:按铝框周长除以卡板固定间距350MM计算其个数。
  • 膨胀螺栓、射钉、射弹:以套计。
  • 五金件:多点锁、两点锁、执手锁、球锁、勾锁、七字执手、插销锁、双面锁、地锁以套计算;滑撑、铰链以支计算。
  • 合页:平开铝合金门常用合页,以套计算,通常标准高度一扇窗用两套合页,单扇平开门用3套合页(采用多点锁的平开窗、上悬窗以及地弹簧门,不单独计算合页)。
  • 地弹簧:以个计算,按门扇尺寸分轻、中、重型号(一扇门一套地弹簧)。
  • 门夹:包括上夹、下夹、锁夹、顶夹、曲夹等,分规格以个计。
  • 不锈钢门拉手:按规格以个计。
雨棚和采光顶
  • 面材:玻璃、铝板、不锈钢板、阳光板等均按设计图纸尺寸以展开面积计算平方米数;
  • 钢结构:分规格型号计算重量,以公斤计;钢材表面处理可另行列项按展开面积计算;无缝钢管、工字钢、方钢管、钢板、角钢、槽钢等分开计算;
  • 铝材:按重量计算,以公斤计;不同表面处理要分开;
  • 埋件和钢支座:按重量计算,以公斤计或按套计算;
  • 点驳件:分不同规格型号计算数量(参照点式玻璃幕墙);
  • 排水槽:通常采用不锈钢板或铝板制作,按其展开面积计算,不锈钢板也可按重量计算;
  • 五金件:有些采光顶可能有开启窗,电动开启或手动开启,其五金件均按套数计算;
  • 其它材料:可参照玻璃幕墙计算。
钢结构
按设计图示计算出不同规格钢材重量(无缝钢管、工字钢、钢板、槽钢、方钢、角钢、预埋件等分开计算),通常以吨和公斤为单位。表面处理按钢材展开表面积计算。
表面处理
  • 氟碳喷涂:以喷涂面积计算其平米数;
  • 粉沫喷涂:以喷涂面积计算其平米数;
  • 防锈漆:按钢材重量计算;
  • 热镀锌:按钢材重量计算;
  • 防火涂料(漆):按钢材重量计算或以施工展开面积计算;
  • 防水涂料:以施工展开面积计算;
来源:城市幕墙
  • mlh_1231
    mlh_1231 沙发
    非常全面,适合预算造价投标。
    2021-02-25 00:11:25
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
大大的落地窗,我对此毫无抵抗力!
每一天的世界都不一样,窗外迎面而来的是窗外那沁人心脾的愉悦... 你可曾懊悔没有一扇大大的落地窗供你贪婪地吸汲这自然的灵动? 落地窗到底有多美呢?
