土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力分配法计算等高排架时:“两柱相同时,柱顶水平位移也相同,没有柱顶水平剪力”,怎么理解?
发布于:2020-12-30 10:00:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教大家一个问题,剪力分配法计算等高排架时:“两柱相同时,柱顶水平位移也相同,没有柱顶水平剪力”,怎么理解?
  • shrill2000
    shrill2000 沙发
    你说的是剪力分配法还是无剪力分配法?
    2021-01-05 14:03:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢材的极限拉应变一般取多少
对于常用钢材Q235,Q345钢材的屈服强度就是对应的钢号,抗拉强度会大于屈服强度,可以通过屈强比也能推算理论值。我想请问一下,钢材的,屈服应变,极限应变是多少呢?查哪里呢
