土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 充满丰富色彩-雅拉谷住宅
充满丰富色彩-雅拉谷住宅
发布于:2020-12-29 16:14:29 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
住宅位于维多利亚州雅拉谷葡萄酒产区,环境僻静,可以眺望葡萄园及远处群山。房子仅使用了七年,但由于没有足够的空间容纳家人,业主才邀请设计团队进行改造。该项目耗时近四年完成。业主最初希望扩建出客房、私人主卧、供三个闹腾的男孩玩耍的房间并全面更新厨房、浴室和储藏空间。
▼项目概览 ? Sean Fennessy
保持建筑的原有占地面积具有一定局限性,因此设计的对策是将二层扩建扩建出客房,并围合一层内部花园,使娱乐室扩大一倍。设计团队还建议将主卧和更衣室调换,并在后部增设浴室套间,以及通过在楼梯外设置私密入口来增加景观面。这些改造超出业主所能接受的范围,在经过多次讨论后,业主花了六个月的时间进行考虑并最终决定去除扩建客房的部分,保留其他改造设计。因此设计团队的主要任务是在原有占地面积基础上扩建浴室套间和娱乐室。
▼入口 ? Sean Fennessy
当设计师第一次走进房屋,通过客厅的窗户远眺山谷时,完全被周围美丽的景色吸引。桉树的幽灵灰、葡萄藤的新绿、土壤的赤红、树皮的炭黑构成了丰富的色彩。室内陈设利用这些色彩呼应周围景观。丰富多彩的陶土、鞍棕色的皮革、抛光灰泥、石板、雪松和喷砂木材在室内外营造出温馨的氛围。由于天花低矮,所有墙壁和天花涂抹抛光灰泥,创造出深浅不一的纹理并将光线反射到天花上。设计团队还更换了所有窗户,用落地窗代替重复的小窗,勾勒出绝美的景色并将泳池景观引入起居空间。同时给房屋外立面重新涂刷灰泥,使其看起来更像现代的澳大利亚乡村住宅。
▼客厅,落地窗勾勒出绝美的景色 ? Sean Fennessy
▼墙壁和天花涂抹抛光灰泥 ? Sean Fennessy
▼客厅细部 ? Sean Fennessy
▼餐厅 ? Sean Fennessy
▼厨房 ? Sean Fennessy
▼娱乐室,镂空陶土砖隔断 ? Sean Fennessy
▼室内陈设营造出温暖氛围 ? Sean Fennessy
▼书房 ? Sean Fennessy
▼主卧 ? Sean Fennessy
为了给室内增添现代气息,厨房墙壁和岛台采用Patricia Urquiola设计的几何图案砖,娱乐室采用镂空陶土砖制作的隔断,将光线引入另一个封闭的空间。百叶门、网状食品橱柜、绳索把手、喷砂橡木洗手盆以及混凝土浴室和盥洗台等元素出乎意料地与乡村风格相得益彰。室内突显丰富的质感和层次,家的每个角落都能感受到工匠的手艺。
▼细部 ? Sean Fennessy
▼浴室 ? Sean Fennessy
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
旋转的“金字塔”住宅,多维度开放性露台
建筑观,观世界。 每日优选全球最新作品,推荐关注。 项目是竞赛的获胜方案,方案在一定的规则要求下产生:包含面积、类型以及对地块中央树木的保护等。比赛期间,所有的提案都需要符合该规则要求。设计师提出了两座形状类似“交错金字塔”的建筑的对比方案。 该项目有两个客户,他们对室内装饰和房屋类型方面有不同的要求。设计师根据其社会住房的类型,提出相同建筑的设计理念,来避免差别,并将住宅的设计集中在中心树周围,同时在地块中心开拓出一个公共通道。
