土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电工必学干货,常用铜导线怎么使用?
电工必学干货,常用铜导线怎么使用?
发布于:2020-12-29 15:31:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天分享一下导线的使用。即电线的安全载流量是多少?常用电线能带多少功率的用电器?那么我们今天就重点来看一下。
一
(1)1平方的铜芯线,安全载流量范围为(6-8)A,所能带动的功率范围为(1.3-1.7)KW。
(2)1.5平方的铜芯线,安全载流量范围为(8-15)A,所能带动的功率范围为(1.7-3.3)KW。
(3)2.5平方的铜芯线,安全载流量范围为(16-25)A,所能带动的功率为(3.5-5.5)KW。
(4)4平方的铜芯线,安全载流量范围为(25-32)A,所能带动的功率为(5.5-7)KW。
(5)6平方的铜芯线,安全载流量范围为(32-40)A,所能带动的功率为(7-8.8)KW。
(6)10平方的铜芯线,安全载流量范围为(40-65)A,所能带动的功率为(8.8-14.3)KW。
补充一点:单相电功率和电流的计算公式,我们一般都用(P=UI)来进行估算!
二
有一个导线选择的经验口诀:十下五;百上二;二五、三五四三界……铜线升级算。就是说十平方以下的电流载流量都乘以五,铜线升级算的意思是,口诀计算都是按照铝线进行计算的,铜线在铝线的基础上升一级计算。比如,1.5mm2的铜线就要按照2.5mm2的铝线载流量计算。2.5乘以5,等于12.5A电流,也相当于1.5mm2铜线的载流量。
三
(1)220V的家庭用电,电流计算是1KW约为4.5A 12.5÷4.5≈2.8KW。就是说1.5mm2的铜线可以带2.8KW的家用器,包括照明灯。假如你家厨房有一台电磁炉2KW,剩下的0.8KW只能带几盏照灯,所以家装电工不要选择过细的导线。
(2)主电源线最低不能低于6mm2,插座也要使用4mm2的,但不能低于2.5mm2的铜线。至于1.5mm2的铜线,最好只使用在照明线路上。
  • lw010
    lw010 沙发
    学习了,谢谢分享。
    2020-12-30 05:50:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑电气——为什么卫生间要做等电位
在一般人的印象中,这不是一件什么危险的事情,也许从来也没有这样的念头闪现。但是要知道,从这样的环境中能够保障你生命安全的是一个叫等电位的装置。外行人别说见过了,可能听都没听说过这个东西,更别说它的作用是什么了。 刚装修的时候我也像很多朋友一样,对于各种东西都不清楚,所以胡乱装了一通,但是后来对于家装有了一些了解之后才发现其实存在很多的问题,就拿卫生间来说,当时我们家就没有安装等电位联结端子,其实这样对于卫生间而言是非常不安全的,可能存在一些安全隐患,今天就来跟大家分享一下吧。
