土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水中杂质对锅炉用水的危害
水中杂质对锅炉用水的危害
发布于:2020-12-29 15:22:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
锅炉在运行期间必须经常上水,以补充因排污、取样、系统泄露等原因而损失掉的水。由于水热稳定性高,是锅炉运行不可缺少的传热媒介。低压锅炉用水的主要来源是天然水和自来水,其中天然水可分为:大气水、地表水、地下水;
水中潜藏得悬浮状杂质、胶体状杂质、溶解性杂质可对锅炉造成一定的危害。
   悬浮状杂质的危害:
   1、影响锅炉水处理效果
   如果锅炉给水采用锅内加药水处理的话,悬浮状杂质可直接降低所投加阻垢药剂的阻垢效果,浪费了药剂。如果锅炉给水采用锅外化学水处理的话,交换器内的交换机会遭到悬浮状杂质的污染,造成出水量降低和出水水质不合格。
   2、影响锅炉的安全运行
   悬浮物进入锅炉会沉积在锅筒的下联箱底部成为泥垢,影响传热甚至造成锅炉过热发生爆管等不安全事故。
   胶体状杂质的危害:
   1、如果采用树脂交换剂进行锅外化学水处理的话,胶体状杂质会进入树脂交换颗粒内部的孔隙,堵塞水流通道,丧失或降低交换能力,造成树脂交换剂中毒。
   2、胶体状杂质如果直接进入锅炉的话,会使锅炉结上极坚硬的水垢,这种水垢很难清除,对锅炉的安全经济运行危害极大。
   3、胶体状杂质直接进入锅炉,还会使锅水起沫,污染蒸汽,影响锅炉正常运行。
  溶解性杂质的危害:
   1、钙镁离子是阻垢离子,是引起锅炉结水垢的最主要成分,是对锅炉安全经济运行危害性最大的两种离子。
   2、水质氯离子的存在可以加速锅炉的腐蚀速度,这种腐蚀通常是局部腐蚀,对锅炉的危害也很大。
   3、水质少量的铁离子能使强酸性阳离子交换剂中毒,对锅炉水处理工作带来很多的维护。
   4、水中阴阳离子增加,含盐量增加,加快锅炉的腐蚀速度,同事会引起锅水起沫,恶化蒸汽品质。
   自来水是天然水经自来水厂按饮用标准净化的,其中含有很多溶解性杂质,不处理也不能直接作为过滤给水使用,如果水中成年组以上的杂质,锅炉水处理应该首先考虑除掉这类杂质。
    yj蓝天 沙发
    2021-05-09 06:21:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
锅炉循环水处理安装软化水设备的必要性
   大多数未经处理的水硬度过高,直接作为锅炉循环水使用,不进行处理或处理不当,容易结垢,导致炉壁传热性能减低,增加燃料消耗,还会产生腐蚀、爆管,甚至引起爆炸事故,软化水设备处理后的软化水为锅炉长期稳定运行提供保障。    锅炉能否安全经济运行,循环水水质处理是非常重要的。特别在原水水质硬度较大的地区,软化水设备对于锅炉安全经济运行、提高锅炉效率、延长锅炉使用年限、节约能源具有很重要的意义。
