反渗透膜专用清洗剂在反渗透系统中应用比较普遍,因为反渗透膜元件作为深层的过滤手段,其表面在正常的运行条件下会被无机物垢、胶体、微生物、金属氧化物等污染或阻塞。这些物质沉积在膜表面上,将会引起反渗透膜产水量下降和脱盐率降低。因此,需要对反渗透膜定期进行化学清洗,以恢复膜的流量和脱盐率,从而保证反渗透装置的正常运行及尽可能延长反渗透膜元件的使用寿命。
二、如何确定反渗透装置是否应该清洗?
反渗透装置在运行中,出现下列现象之一时,需要对反渗透膜进行化学清洗:
l 标准渗透水流量下降10%-15%;
l 标准系统脱盐率下降3%-5%或渗透水含盐量出现明显的增加现象;
l 标准系统压差(原水进水压力-浓水压力)增加10%-15%;
l 已被证实有结垢或有污染。
注:反渗透膜化学清洗应充分考虑反渗透膜本身运行压力、水温等参数影响,因此反渗透膜清洗的条件应综合全面考虑。
三、反渗透装置沉积污垢种类有哪些?
在膜表面沉积的污垢有很多种,他们会降低渗透水流量,使给水压力、压差或盐透过率上升,或者有时会同时产生这些不利因素。常见污染物有:碳酸钙垢;硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶垢;水和金属氧化物垢(包括铁、锰、镍、铜等);硅垢;胶体沉积物(无机);胶体沉积物(无机、有机混合体);有机沉积物(自然产物);有机沉积物(人为产物);生物滋长(细菌、真菌、霉菌等)。通常我们要清洗的是上述多种污染物的混合物。
四、怎样确定清洗药剂种类?
反渗透化学清洗可根据不同的污染物状态采取针对性的措施:
1、无机盐垢(碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶等)、金属氧化物/氢氧化物(铁、锰、铜、镍、铝等)及无机胶体可采用酸性清洗剂;
2、有机物、胶体物和微生物可采用碱性清洗剂,根据污染程度可适当添加反渗透膜杀菌剂。
五、怎样确定清洗温度?
六、怎样确定清洗顺序?
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电子水处理器如何解决管道水垢物理电脉冲电子水处理除垢是不改变水的成分,它是利用脉冲波将管道内壁带有粘性的水垢晶体打散,使之失去粘性。电子水处理器一般安装在管道设备的进水口端,不同型号所对应的脉冲带长短不一样,将脉冲带绑在管道外壁,无需开孔,通电即可工作,电子除垢器在开始工作之后是不需要后期维护。 电子水处理器不仅可以清除管道内壁已经生成的垢,他还可以抑制管道设备在使用过程中结成的垢,对于铁管,还可以抑制铁锈,长期使用电子水处理器管道内壁可以生成一层碳酸保护膜。
