土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 47个快捷键30个CAD技巧,助你快速绘图,别让速度限制你的工资
发布于:2020-12-29 14:46:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
从事建筑设计行业,都要接触到CAD制图,相信大部分朋友都被CAD折磨过,其实当你掌握一些常用的命令和技巧,学起来就并不难了。一位顶级绘图员总结出,47个常用快捷键+30个CAD技巧,学会你就逆天了。
CAD常用命令
学习CAD制图需要用到很多命令,精心为大家整理出了 52个CAD常用命令 ,牢记这些命令,有助于你快速制图!
47个CAD快捷键
1.创建直线的快捷方式是L+空格
2.创建圆的快捷方式是C+空格
3.创建圆弧的快捷方式是A+空格
4.创建矩形的快捷方式是REC+空格
5.创建点的快捷方式是PO+空格
6.创建单行文本的命令是DT
7.创建多行文本的命令是MT
8.创建填充的命令是H
9.将已经画出的线段延伸到某一线段 EX+空格
10.将已经画出的矩形倒圆角 F+空格
11.修剪绘图过程中多余的线 TR+空格
12.修改文本 ED+空格
13.移动命令是M+空格
14.旋转命令的快捷方式是RO+空格
15.偏移命令的快捷方式是O+空格
16.镜像命令的快捷方式是MI+空格
17.复制命令的快捷方式是CO+空格
18.局部观察平面图细节时,通常使用Z+空格
19.可以在工作区看到实时缩放的放大镜 Z+空格+空格
20.平移视图的快捷方式是P+空格
21.通过平移视图平移视图P+空格
22.返回上一视图Z+空格+P+空格
23.全局显示自己绘的平面图Z+空格+A+空格
24.快捷方式CTRL+P代表打印文件
25.快捷方式CTRL+C代表复制
26.快捷方式CTRL+V代表粘贴
27.快捷方式CTRL+X代表剪切
28.新建文件的快捷方式是CTRL+N
29.在CAD里寻求帮助时,可直接点击F1
30.正交的快捷方式是F8
31.打开和关闭对象捕捉工具的快捷方式是F3
32.直线标注的快捷方式是DLI+空格
33.调整文字样式可以通过ST+空格快捷方式实现
34.重新生成的快捷方式是R+ E+空格
35.设置捕捉模式可以通过快捷方式实现 OS+空格
36.ENTER键可以重复上一次的操作
37.刷新的快捷键是RE+空格
38.AutoCAD系统中,想取消正在执行的命令可用ESC
39.设置捕捉模式的快捷键是OS
40.旋转命令的快捷方式是RO
41.计算面积的快捷键是AA
42.平移的快捷键是P+空格
43.最常用的标注快捷键是DLI
44.直线的快捷方式是LINE
45.创建圆的快捷键 C
46.偏移命令的快捷方式是O
47.可以修改文本ed
30个CAD技巧
1、文字镜像如何设置转动与不转动
A、在镜像前,输入MIRRTEXT指令
B、输入新值0 代表不转动;输入新值1代表转动
C、MIRRTEXT指令完成后,输入MI镜像指令就OK了
2、多段线的合并方法
A、输入PE指令
B、选择需合并的一条线,输入Y,再接着输入J
C、选择所有需要合并的线条,就可以了
3、CAD默认保存文件为低版本
A、在绘图界面输入OP
B、点击打开和保存选项卡
C、在文件保存-另存为处选择低版本就可以了
4、CAD的版本转换
A、CAD高版本可以打开所有低版本的图纸
B、CAD低版本不可以打开高版本的图纸
C、高版本转成低版本的方法,直接点击另存为,将文件类型可以改成任意的低版本
5.填充无效时的解决办法
有的时候填充时会填充不出来,除了系统变量需要考虑外,还需要去OP选项里检查一下。
解决方法:OP(选项)——显示——应用实体填充(打上勾)。
6、加选无效时的解决办法
正确的设置应该是可以连续选择多个物体,但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体。
解决方法:OP(选项)——选择——SHIFT键添加到选择集(把勾去掉)。
7. CAD命令三键还原
如果CAD里的系统变量被人无意更改,或一些参数被人有意调整了怎么办?这时不需重装,也不需要一个一个的改。
解决方法:OP(选项)——配置——重置。
8、Ctrl键无效的解决办法
比如CTRL+C(复制),CTRL+V(粘贴),CTRL+A(全选)等都与CTRL键有关的指令都失效,这时你只需到OP选项里调一下。
解决方法:OP(选项)—用户系统配置—windows标准加速键(打上勾)。
9.命令行中的模型,布局不见了
解决办法:OP——选项——显示——显示布局和模型选项卡(打上勾即可)。
10、修改文字对齐方式而不改变文字位置的
解决方法:修改—对象—文字—对正 改变对齐方式,文字的位置不会改变。
11、图形窗口中显示滚动条
解决方法:OP——显示——图形窗口中显示滚动条即可OP---显示---图形窗口中显示滚动条即可。
12、怎么将L画的线变成PL的?
解决方法:用pedit命令,编辑多段线,其中有合并(J)选项。
13、如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办?
解决方法:OP选项——打印——添加打印列表。但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表。
14、 DWG文件破坏了咋办呀 ?
解决方法:文件——绘图实用程序——修复,选中你要修复的文件
15、为什么输入的文字高度无法改变?
解决方法:使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
16、用AutoCAD打开一张旧图,有时会遇到异常错误而中断退出咋办?
解决方法:可以新建一个图形文件,而把旧图用图块形式插入,也许可以解决问题。
17、在AutoCAD中有时尺寸箭头及Trace画的轨迹线变为空心咋办?
解决方法:用FILLMMODE命令,在提示行下输新值1可将其重新变为实心。
18、图层1的内容被图层2的内容给遮住了咋办?
解决方法:如果在一个图里,图层1的内容被图层2的内容给遮住了,用工具——显示——前置即可将遮住的内容显示出来。
19、为什么使用了打印样式表后,打印彩色线条时还是虚线?
解决方法:有两种方法设置打印,如果是颜色相关打印,不能改变图层管理器中的打印样式设置。另一种是命名打印样式。
20、镜像过来的字体保持不旋转咋办 ?
解决方法:值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转时,进行旋转。
21、平方怎么打出来呀?
解决方法:先对图进行标注,然后用ED命令,在文字格式菜单中的@下拉菜单下选择即可标注平方等特殊字符。
22、为什么有些图形能显示,却打印不出来?
解决方法:如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层上,就会出现这种情况,应避免在这些层。
23、打印出来的字体是空心的怎么办?
解决方法:在命令行输入TEXTFILL命令,值为0则字体为空心。值为1则字体为实心的。
24、如何减少文件大小?
答:在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块,没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。
一般彻底清理需要PURGE二到三次。-purge,前面加个减号,清理得会更彻底些。
25、如果你想修改块怎么办?
答:好多人都以为修改不了块,就将其炸开,然后改完再合并重定义成块,下面有一个简单的办法。
修改块命令:REFEDIT,按提示修改好后用命令:REFCLOSE,确定保存,你原先的按改后也随之保存。
26、删除顽固图层的有效方法
答:采用图层影射,命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可。这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层,可以说是万能图层删除器。
27、工具栏不见了怎么办?
①如果在AUTOCAD中的工具栏不见了,则在工具栏处点右键,就可以了;
②如果正常关闭导致的不见,则在视图工具栏里选中你想应用的工具栏即可。
28、圆形图不圆了怎么办?
①这个简单,直接输入指令RE就可以 ;
②OP----显示----将圆或圆弧平滑度调大一点即可。
29、特殊符号的输入
我们知道表示直径的“Ф” 用控制码%%C、表示地平面的“±”用控制码%%P、标注度符号“°”用控制码%%D。可是在CAD里怎么输入?
①T文字命令,拖出一个文本框框 ;
②在对话框中右键----符号---会出现一些选项 点这免费下载施工技术资料。
30、如何关闭CAD中的*BAK文件?
①工具——选项,选“打开和保存”选项卡,再在对话框中将“每次保存均创建备份”前的对钩去掉。
②也可以用命令ISAVEBAK,将ISAVEBAK的系统变量修改为0,系统变量为1时,每次保存都会创建“*BAK”备份文件。
学好CAD不在于一朝一夕,首先要有耐心,然后循序渐进地去学,上面这47个常用快捷键+30个CAD技巧,希望可以帮到你。
免责声明 :
本文 及图片来 源网络 , 仅供分享交流学习不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:CAD软件中怎么画任意梯段?
在使用正版CAD制图软件绘制建筑CAD图纸的过程中,如何使用浩辰CAD建筑软件中的任意梯段功能呢?接下来的CAD教程就让小编来给大家介绍一下正版CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件中任意梯段功能的使用技巧吧! CAD教程:任意梯段 浩辰CAD建筑软软件中任意梯段命令以用户预先绘制的直线或弧线作为梯段两侧边界,在对话框中输入踏步参数,创建形状多变的梯段,除了两个边线为直线或弧线外,其余参数与直线梯段相同。
