各级电压下的合理供电距离,可参考了解。那么怎样才被称之为“合理”呢?
即: 经济合理性。供电距离较长时,为考虑线路电压损失,往往会加大电缆截面,增加用铜量。
【参考】《民建工程技术措施》指出:
(1)低压线路的供电半径,干线一般不超过250m,当计算容量超过500kW,供电距离超过250m时,宜考虑增设变电所。
(2)从末级配电箱至用电设备终端的分支线,其供电半径宜控制在50m以内。
(3)以上只适用于一般情况,具体还应结合实际供电条件进行验算。
【分享】各级电压等级下较合理供电容量和功率参考值:
免费9人已点赞
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句这个不一概而论,配电回路根据电压降和单相接地故障灵敏度计算,电动机根据电压降、单相接地故障灵敏度和启动端子压降计算确定
总结的很不错,有借鉴价值
