各级电压下的合理供电距离,可参考了解。那么怎样才被称之为“合理”呢?
即: 经济合理性。供电距离较长时,为考虑线路电压损失,往往会加大电缆截面,增加用铜量。
【参考】《民建工程技术措施》指出:
(1)低压线路的供电半径,干线一般不超过250m,当计算容量超过500kW,供电距离超过250m时,宜考虑增设变电所。
(2)从末级配电箱至用电设备终端的分支线,其供电半径宜控制在50m以内。
(3)以上只适用于一般情况,具体还应结合实际供电条件进行验算。
【分享】各级电压等级下较合理供电容量和功率参考值:
免费9人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
ETAP发电行业解决方案发电厂是电能生产的行业,生产高度集中、产品单一、生产管理严密。供电与国计民生关系重大,要求供电安全可靠。具有以下特点: 产、供、销同时实现;电能不能大量囤积和储存。 生产量与需求量必须对应;否则供电质量下降。 重要用户要求电网输送和分配有冗余结构,保证输配电安全可靠。 针对以上发电厂电气系统的一系列特点和问题,ETAP 软件可以提供一整套全面、可靠的解决方案。首先在发电厂电气系统系统设计阶段,我们可以采用 ETAP离线分析计算模块辅助设计。
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句-
lz19870501
沙发
2021-01-19 09:23:19
赞同4
云飘飘
板凳
2021-12-30 08:44:30
加载更多这个不一概而论,配电回路根据电压降和单相接地故障灵敏度计算,电动机根据电压降、单相接地故障灵敏度和启动端子压降计算确定
总结的很不错,有借鉴价值
