土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 坐牢!墙拉结筋改用植筋发生事故
坐牢!墙拉结筋改用植筋发生事故
发布于:2020-12-29 13:24:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
墙体拉结筋采用植筋方式施工,是施工单位最喜欢的。但植筋不规范也很容易造成事故。
河南玉兰光电“4.3”车间外墙发生倒塌,最后施工和监理都坐牢了
责任人
角色
刑罚
刘某
施工单位项目负责人
工程重大安全事故罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币5万元
陈某
施工队负责人
郝某
监理单位总监
工程重大安全事故罪,判处有期徒刑一年零六个月,缓刑二年,并处罚金人民币2万元
张某
建设单位代表
工程重大安全事故罪,判处有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金人民币2万元
2013年10月,刘某使用河南金X建筑工程有限公司(原河南林州市华X建设有限公司)资质与河南玉兰光签订建设工程施工合同,由陈某具体负责施工。工期:2013年11月12日至2014年10月31日。
施工期间,拉结筋按图设置,“浇独立柱时是挂筋,剔出锚拉筋。”笔者现场未见识过拉结筋挂筋施工,自行脑补后预计是这样:
“甲方、监理看到把独立柱剔毛不好看,不同意这样施工,让施工停工”。后建设单位耿某通知施工单位改用植筋方式施工,没有经过设计单位,告之监理单位后,也没有下监理通知单,算是默许。陈证言的施工方式是“往柱子里打6cm深,钢筋摸胶插进去,钢筋露出54cm,将来垒墙把多余的钢筋埋到墙里。”
13跨共78米于2018年4月8日整体倒塌(该墙整体高度11.5米)
河南省建X工程质量检验测试中心站有限公司检测报告中的倒塌 鉴定意见 :“倒塌原因分析:根据设计图纸要求,和混凝土柱连接的拉结钢筋锚固深度设计为250mm,现场检测结果显示,锚固深度约为22mm-80mm之间,和混凝土柱连接的拉结钢筋锚固深度不满足设计要求;根据设计图纸要求,填充墙应沿框架柱全高每隔50mm-600mm设2Ф6拉筋,现场检测结果显示,沿墙高设拉结筋最大间距约为390mm-3000mm之间,该填充墙拉结钢筋间距部分不满足设计图纸要求。综合以上原因分析,该填充墙与主体结构整体的拉结措施不满足设计图纸要求,在风力作用下,该墙体发生整体坍塌。”
全部回复(4 )
  • 名段飞扬
    名段飞扬 沙发
    感谢楼主的无私分享,混凝土植筋的两个关键点:1.锚固长度;2.植筋胶,这两点要满足规范要求,一般情况问题不大。
    2021-01-04 16:45:04
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    安全第一!严格按规范设计!
    2021-01-02 11:34:02
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
绿城所有的“节点做法”都归纳好了,不看就删啦!
第一部分 结构与室内装修部分 地下室底板或顶板翻边 施工控制节点(一) 节点施工说明: 由于商品砼坍落度大,在进行地下室底板或顶板翻边部位施工时,振动棒振捣使砼流座到底板,施工人员往往少振或不振捣,导致砼不密实,因此形成渗漏薄弱点。 节点施工要求: 针对该部位翻边混凝土,要求其坍落度达到 3-5cm 时,再进行砼二次振捣,确保该处混凝土密实。同时,重点关注该部位的防水施工控制。
