土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 大树反季节移栽的6大养护措施!
大树反季节移栽的6大养护措施!
发布于:2020-12-29 11:37:29 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
很多人都不喜欢夏季进行大树移植,因为成活率低,但由于某些原因又不得不移植。反季节栽植时,比以往栽植对细节的要求更严格,各个细节工作都不能忽略。但无论前面做了多少的工作,这移栽后的养护6大措施,千万不能疏忽!
措施
浇定根水+防腐促根
俗话说, 苗死苗活在于水 。大树移栽后应 立即 浇1次透水 ,以保证树根与土壤密接,促进根系发育。 一般春季栽植后,应视土壤墒情每隔5~7天浇一次水,连续浇3~5次水; 生长季节移栽的大树则应缩短间隔时间、增加浇水次数 ;如遇特别干旱天气,进一步增加浇水频次。
根系浇水是把双刃剑,是最容易出问题的补水措施。 浇水次数过少,不能满足根系对水分的吸收。由于土球携带毛细根量太少,浇水多并不能增加树木对水分的吸收,反而容易造成两个不利情况:一是降低了根系主要分布区的地温,不利于根系生长;二是降低了其中的氧气量,甚至造成缺氧沤根。
在浇定根水的基础上,一定要结合 防腐促根 技术 ,即根据大树生根的难易程度,将生根剂结合土壤杀菌剂,正常用量灌足、浇透,消毒、促根同时进行。
措施
根外补水(也称打吊针)
移栽过程中,为了避免水分过多消耗,多数大树都要进行大面积的 断根 和 修剪 ,造成了大树吸收器官和生产器官受损严重,无法从土壤中吸收足够的水分和养分供树体生长,也无法利用光合作用产生营养物质供树体成活。但是, 树体水分蒸发和营养损耗仍然在进行,收支平衡状态已经打破,如不及时处理,势必会造成树木的死亡 。
在根系合理浇水的基础上,做好 根外补水 措施很重要:↓↓↓
1. 根外补水避免降低地温,不影响苗木生长;
2. 根外补水不会降低土壤里氧气含量,避免沤根;
3. 根外补水效率高,见效快;
4. 根外补水具有可持续的复壮功效。
最常见的根外补水措施就是给树输液,也就是 大树吊针液 。 ↓↓↓
如何正确施用大树吊针液?
① 位置: 输液位置稍低为好,距地面以30公分为宜。一方面便于操作,另一方面有利于传导到整株植物。
② 打孔: 使用4.5毫米钻头的手工电钻,与树干呈45度角,斜向下打入5-7公分,尽量把里面的碎木屑掏干净。
③ 方向: 输液管针头可以分层插入树体。以自然输注为好,尽量将吊带挂到背阴处,避免阳光照射破坏药剂成份。
措施
喷施蒸腾抑制剂,减少水分散失
有的时候,在水分供应不到位和不及时的地方,也需要采取反补水的措施来减少水分的蒸发散失,即使用蒸腾抑制剂。
【蒸腾抑制剂使用注意要点】
由于不同植物甚至于同一植物的不同无性系之间的蒸腾能力都有差别,对抗蒸腾剂的反应也十分的复杂, 在 喷施 蒸腾抑制剂时要注意以下几点:↓↓↓
1. 喷得均匀,要十分细致和周到,每片叶片都要喷到;
2. 重点喷到叶子的背面,因为叶子的气孔主要集中在叶子背面;
3. 喷的量要足够和适量,过少可能起不了应有的作用,过多也会产生不好的影响,会使叶片温度升高损害叶片,或使叶子气孔封闭的时间过长,或使叶片受到伤害,从而不利于大树正常功能的恢复;
4. 喷完之后要及时清洗喷雾器,以免造成堵塞。
蒸腾抑制剂虽然是好东西,能为缺水地方带来意想不到的好处,但也不是用的越多越好。 在这里,建议大家在选择产品时,一定要选择大企业,专业化很强、技术很过硬的企业。
措施
04
遮荫
遮荫可以降低移植大树周围的气温,达到减缓树冠蒸发的目的。大树移植初期或高温干燥的季节,可以通过 搭遮荫棚 来降低大树周围的温度,减少水分的蒸发。
具体做法是: 在搭制遮荫棚时,在大棚上方和四周与树冠保持不低于 50cm 的距离,以保证棚内空气的流动,防止阳光灼伤。一般遮荫度在 60% 为宜,以后视树木生长状况和气温变化,逐步去掉遮荫棚。
措施
05
施肥
大树移栽初期,根系吸肥力低,宜采用根外追肥,即 叶片喷施 。 一般半个月左右一次。用氨基酸叶面肥(绿润)、磷酸二氢钾等速效性肥料配制成浓度为 0.5%至1%的肥液,选早晚或阴天进行叶面喷洒,遇降雨应重喷一次。 根系萌发后,可进行土壤施肥,要求薄肥勤施,慎防伤根。
措施
06
根系透气管理
根系也是需要呼吸的,需要氧气的参与才能生长正常。因深栽、积水、土壤粘重等原因造成的 根系呼吸不畅 , 一方面会造成根系腐烂,另一方面影响水分养分吸收,出现回芽 。
土壤根系生长不好,整个植物都不会好的。 行业前辈曾有老话: 大树的问题,地上的问题查地下,地下的问题查根系,根系的问题查土壤,土壤主要查水汽 。
解决苗木根部透气的问题,一般有两种办法: 浅栽高培土 和 打透气孔 。浅栽高培土的方法多用于苗圃中的树木,园林绿化中采用这个方法一是不美观,二是有安全隐患,且土堆容易被摧坏。因此, 园林养护的大树根部透气多采用 打透气孔 的方法。
目前反季节栽植已成为城市绿化施工中普遍使用的方法,其技术的实用性、可靠性和可操作性均已得到实践的证明。它的应用不仅解决了植物非生长季节进行绿化施工的难题,同时也加快了城市园林建设的步伐,大大延长了绿化施工期。
作为绿化从业者,仍要从植物生存、生长的客观规律出发,加强计划性和预见性,适时合理地安排好反季节植树工作,总结和完善成功经验。只有这样,才能尽量减少实施反季节栽植的损失,确保移植树木的成活率和正常生长.
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
分享常用草本花卉种子的播种及养护管理
春季和秋季是一年中播种的两个好时节,一年生花卉多在春天播种,需要严格春化作用的二年生及多年生花卉则适合在秋天播种。 那么种子的播种及养护管理需要哪些注意事项呢? 一 准备工作
