外墙保温装饰一体板在制作的时候是选取多种材料,同时经过复杂的工艺加工制作而成的,因此外墙保温装饰一体板价格受到保温材料、饰面板材料及制作工艺等各方面的影响。目前市面上经常提及的外墙保温一体板施工工艺是硬泡聚氨酯保温一体板和岩棉保温一体板施工工艺,笔者将从施工费用、人工费用、后期维护费用,全方位解析为何二者的施工费用差别如此多?
外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。
▲岩棉保温装饰一体板
硬泡聚氨酯保温一体板,是在工厂条件下,一次性将保温层和装饰面层化学合成,不同于一般外保温系统成型后再次胶粘饰面层,简化操作程序,兼顾保温和装饰双功能,从根源杜绝了饰面层脱落的可能性。
▲YAPU硬泡聚氨酯陶瓷薄板保温装饰一体板
岩棉保温板的施工程序较多,包括基层界面砂浆、塑料胀栓与基层锚固、防护层处理等多个环节,其次岩棉保温板均为规整立方体,如果遇到具有一定坡度的墙体,由于岩棉保温板的厚度一致,无法完成填补斜坡的功能,需要先用水泥砂浆进行找坡,之后进行岩棉保温板的粘贴,施工过程相对较繁琐。
硬泡聚氨酯保温一体板主要采用粘锚结合的方式安装,以专用粘结砂浆为主,锚固为辅,施工工序相对较少。
岩棉一体板相比较其他的外墙保温材料,容重较大,安装难度也随之增加。其次由于岩棉一体板的其自身抗拉与抗压强度较低,外部装饰面层施工过程没有可靠的承压面,装饰面层的表面平整度不好。最后,岩棉由于接触到皮肤容易对工人的呼吸系统、皮肤、眼睛及粘膜造成一定的危害,导致人工成本增加。相对应的硬泡聚氨酯保温一体板采用的陶瓷薄板厚度仅为4.8mm,且省去了大量的龙骨,施工缩短了约30天工期,同时节约了资源和劳务成本,加上YAPU硬泡聚氨酯保温一体板容重低,对人体完全无害,人工成本相对较低。
▲YAPU硬泡聚氨酯陶瓷薄板保温装饰一体板施工现场
岩棉保温材料吸水性较好,容易吸收外墙部分的多余水分,重量逐渐增大,超过粘贴材料的承受范围,容易脱落,返修率较高。硬泡聚氨酯保温一体板,属于憎水性材料,能很好地阻断水和水蒸汽的渗透,使墙体保持一个良好、稳定的绝热状况,保证墙体不会出现因吸水、冻融破坏等而导致材料降解脱落。以下是西安永安建筑YAPU陶瓷薄板硬泡聚氨酯保温一体板施工工艺,20多年复旧如新。
不同的外墙保温材料各有不同的优势,开发商在考虑成本的时候,可以灵活设计外立面方案,让每种材料发挥价值的同时也可以做到省钱。
收藏
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
极简现代山坡地别墅总部位于圣保罗的FGMF建筑事务所签署了Neblina住宅的设计方案。该住宅由朝向太阳的投影体块组成,也可以欣赏到巴西圣保罗乡村Itatiba山谷的美景。 令人惊叹的景色、对隐私的保护、与街道的距离以及将住宅与花园结合的愿望是该建筑概念的主要设计方向。 The awarded architecture firm FGMF Architects, based in S?o Paulo, signs the design of the Neblina House. This house consists in a composition of volumes that was projected with the sun orientation and also with the gorgeous view of Itatiba’s Valley, in the countryside of S?o Paulo, Brazil. The amazing views, the necessity of privacy was considered the distance from the street and the desire to integrate the house with gardens were the mainly elements of the volumes conception.
