土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 苏州天沃科技车间PLC控制柜带电清洗对比
发布于:2020-12-29 10:19:29 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
车间PLC柜带电清洗前,全是粉尘、油污污染,堆积在零部件上,容易造成短路危险,造成损失!
车间PLC柜带电清洗后,清除了设备上的粉尘、油污污染,有效减少了安全事故的发生!
12.29.4.jpg12.29.6.jpg12.29.5.jpg12.29.7.jpg12.29.8.jpg12.29.9.jpg12.29.10.jpg12.29.2.jpg12.29.1.jpg12.29.3.jpg
带电清洗技术有哪些好处呢?
①高安全性:带电养护剂不易燃,带电养护工作时不会因为遇到微弱的电火花而发生闪燃的现象。
②高耐压:带电养护剂耐压程度达到45kV2.5mm,可以对500KV及以下电压等级的各种设备进行带电养护服务。
③动态绝绿性:带电养护剂的动态绝缘值与静态绝绿值保持一致,不会因为污染物的溶解而影响本身的绝缘性。
④无腐蚀性:带电养护剂对电路板、铜片、塑料、线缆、陶瓷、玻璃等各种物质均无腐蚀,PH值为中性。
⑤无色无味:带电养护剂挥发到空气中无任何味道。
⑥无毒无害:对人体无任何危害,经过南京医科大学应用毒理学研究所检测合格。
⑦可控的挥发性:带电养护剂完全挥发,无任何残留,不会对设备造成任何影响。
⑧良好的去污力:具有良好的去污力,对结痂类的污垢具有明显的效果。
带电清洗可以为众多电力电气设备排除隐患,但是设备也需要经常养护。那么带电养护服务有哪些好处呢?
  1. 避免断电停产
  1. 养护可以在网络通信和电力电气及交通控制器等设备正常运行的情况下进行
  2. 避免停电造成的经济损失
  3. 避免传统维护方式造成的设备损坏
  1. 保障安全生产
  1. 设备高温老化的火灾和爆炸发生率下降30%
  2. 静电和粉尘所造成的设备故障率下降70%以上
  1. 清污节能降耗
节约能耗平均达到20%左右
  1. 提升运行效率
去除污染,防止因粉尘和静电等污染改变电阻、电压、电流,从而恢复设备最佳运行状态和效率
  1. 延长设备寿命
设备使用寿命平均延长20%以上
想要了解更多带电清洗知识可登录江阴有为电力官网:http://www.jyywdl.com
  • 一川绿风
    一川绿风 沙发
    想要了解更多关于带电清洗知识,可登录有为电力官网:http://www.jyywdl.com
    2021-01-11 10:09:11
什么是电气互锁?自锁?以及常见自锁电路
想电气互锁 电气控制中互锁主要是为保证电器安全运行而设置的。它主要是由两电器件互相控制而形成互锁的。它实现的手段主要有三个, 一个是电气互锁。 二是机械互锁, 三是电气机械联动互锁。 ▲互锁 电气互锁:将这两个继电器的常闭触电接入另一个继电器的线圈控制回路里。这样,一个继电器得电动作,另一个继电器线圈上就不可能形成闭合回路。但也可以用机械联杆实现这一动作。三是电气机械联动互锁。如高压柜内的仃电,不断开开关,隔离开关就拉不开,上述都拉不开就合不上接地刀闸,拉不接地开刀闸,就打不开高压柜门,就不能进行开关的检查等到工作。电气互锁就是通过继电器、接触器的触点实现互锁,比如电动机正转时,正转接触器的触点切断反转按钮和反转接触器的电气通路。机械互锁就是通过机械部件实现互锁,比如两个开关不能同时合上,可以通过机械杠杆,使得一个开关合上时,另一个开关被机械卡住无法合上。电气互锁比较容易实现、灵活简单,互锁的两个装置可在不同位置安装,但可靠性较差。机械互锁可靠性高,但比较复杂,有时甚至无法实现。通常互锁的两个装置要在近邻位置安装。
