土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一起来学习下常用的压力变送器
一起来学习下常用的压力变送器
发布于:2020-12-29 10:06:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
压力变送器的主要作用把压力信号传到电子设备,进而在计算机显示压力。其原理大致是:将水压这种压力的力学信号转变成电流(4-20mA),这样的电子信号压力和电压或电流大小成线性关系,一般是正比关系。所以,变送器输出的电压或电流随压力增大而增大,由此得出一个压力和电压或电流的关系式,压力变送器的被测介质的两种压力通入高、低两压力室,低压室压力采用大气压或真空,作用在δ元(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节。压力变送器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。
压力变送器特点:
1、压力变送器具有工作可靠、性能稳定等特点;
2、专用V/I集成电路,外围器件少,可靠性高,维护简单、轻松,体积小、重量轻,安装
调试极为方便;
3、铝合金压铸外壳,三端隔离,静电喷塑保护层,坚固耐用;
4、4-20mA DC二线制信号传送,抗干扰能力强,传输距离远;
5、LED、LCD、指针三种指示表头,现场读数十分方便。可用于测量粘稠、结晶和腐蚀
性介质;
6、高准确度,高稳定性。除进口原装传感器已用激光修正外,对整机在使用温度范围内
的综合性温度漂移、非线性进行精细补偿。
订货须知:
1. 订货时请标明待测介质的压力范围;
2. 订货时请标明待测介质压力的测量精度;
3. 订货时请标明需要连接的管道管径;
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
杆式干簧管液位变送器
干簧管浮球液位控制器是一种结构简单使用方便、安全可靠的液位控制器,它比一般机械开关体积小。干簧管浮球液位控制器工作是在密闭的壳体中,设置一点或多点的干簧管,然后将管子贯穿一个或多个中空且内部装有环型磁铁的浮球,利用固定环将浮球固定在磁簧开关相关范围内,当浮球移动时,其内部的磁铁吸引磁簧开关接点动作,控制或指示液位。 1、具有极强的抗腐蚀性。  2、 元器件被惰性气体密封,不会与外界环境接触,工作寿命长。
