土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢板桩施工常见的现象问题及预防措施
钢板桩施工常见的现象问题及预防措施
发布于:2020-12-29 09:55:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
常见问题
渗漏和涌沙
1) 现象: 基坑挖土过半时,发现钢板桩渗漏,主要在接缝处和转角处,有的地方还涌沙。
2) 原因分析:
A. 拉森钢板桩旧桩较多,使用前未进行校正修理或检修不彻底,锁水处咬合不好,以致接缝处易漏水。
B. 转角处为实现封闭合龙,应有特殊形式的转角桩,这种转角桩要经过切断焊接工序,可能会产生变形。
C. 打设拉森钢板桩时,两块板桩的锁口可能插对不严密,不符合要求。
D. 拉森钢板桩的垂直度不符合要求,导致锁口漏水。
3) 预防措施:
旧钢板桩在打设前需进行矫正。矫正要在平台上进行,对弯曲变形的钢板桩可用油压千斤顶顶压或火烘等方法矫正。做好围檩支架,以保证钢板桩垂直打入和打入后的钢板桩墙面平直。防止钢板桩锁口中心线位移,可在打桩行进方向的钢板桩锁口处设卡板,阻止板桩位移。由于钢板桩打入时倾斜,且锁结合处有空隙,封闭合龙比较困难,解决的办法一是用异形板桩(此法较困难);二是采用轴线封闭法(此法较为方便)。
钢板桩侧倾
1) 现象:  采用钢板桩开挖土方的挖土机及运土车辆设在地面钢板桩侧,开挖不久即发现钢板桩顶侧倾,坑底土隆起,地面裂缝并下沉。
2) 原因分析:
A. 这些钢板桩施工都在软土地区,设计的嵌固深度不够,因而桩后地面下沉,坑底土隆起是管涌的表现。
B. 在挖土作业时由于挖土机及运土车在钢板桩侧,增加了土的地面荷载,导致桩顶侧移。
3) 防治措施:
钢板桩嵌固深度必须由计算确定,按《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120)规定执行。挖土机及运土车不得在基坑边作业,如必须施工,则应将该项荷载计入设计中,以增加桩的嵌固深度。一般拉森桩施工时,压密注浆配合,四周有钢板桩支护,基底水压较大,为更好地防水,基底做压密注浆,其厚度按土质而定。另外钢板桩支护转角处连接不够紧密,宜发生流砂现象,故需进行压密注浆,如注浆数量为3~4根。如地下水位较高时需进行轻型井点降水配合。
共连
1) 现象:  打板桩时和已打入的邻桩跟着一起下沉。
2) 原因分析:
钢板桩倾斜弯曲,使槽口阻力增加,常会使邻桩超深。
3) 防治措施:
1.发生板桩倾斜及时纠正;
2.把发生共连的桩和其他已打好的桩,一块或数块用角钢电焊临时固定。
质量控制检验
1. 钢板桩的质量必须符合设计要求和出厂技术标准。
2. 打(压)钢板桩的标高及桩的接头节点处理必须符合设计要求和施工规范的规定。
3. 钢板桩支护结构的安装于拆除必须符合设计要求,并同基坑支护结构的设计计算工况相一致。
4. 钢板桩支护的设置、垂直度、标高必须符合设计要求。桩位偏差、轴线和垂直轴线方向均不宜超过50mm;垂直度偏差不宜大于0.5%;标高偏差不大于±30mm,且支护必须紧贴土壁。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
固定没做好-锦盛二次构造柱泵真的很难用好
都说工欲善其事必先利其器,那么在使用锦盛二次构造柱泵的过程中,同样的,也是有很多的工作要做好,像是管道的安装和清洗、有关液压油和润滑油的添加和更换、眼镜板和切割环的调整和更换等等,都是保证微型锦盛二次构造柱泵好用的基础。此外,固定工作也是重要的一点。小编在这里所提的固定工作,主要是针对锦盛二次构造柱泵的输送管道的固定,因为混凝土是在管道内才能完成输送的,所以必需保证管道的一个连接固定是好的,不然锦盛二次构造柱泵就会发生漏浆或者爆管的情况,既耽误施工,又浪费骨料。
