土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ ETAP 船舶解决方案:
ETAP 船舶解决方案:
发布于:2020-12-29 09:12:29 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
由于船舶是一个孤立的活动于海洋上的独立体,使得船舶配电系统与陆上电力系统相比有很大差异,主要有以下几个方面:
船舶电站容量较小
陆上电站容量一般在几百万到几千万千瓦,单机容量大多在数十万千瓦;一般远洋船舶主电站大多装三台发电机组,发电单机容量为400-800KW。
因为船舶电站容量较小,而某些大负载容量可与单台发电机容量相比,所以当这样的负载起动时对电网将造成很大的冲击(电压、频率跌落均很大),因而对船舶电力系统的稳定性提出了较高的要求。如船用发电机调压器、原动机调速器的动态特性与陆上发电机组相比具有较高的指标要求,有强行励磁的能力,发电机组应能承受较大的过载能力。另外,由于船舶工况变动也较频繁,因此对自动控制装置 的可靠性也提出了较高的要求。
船舶电网输电线路短 :
因为与陆上数千公里高压配电网络相比,船舶发电机端电压、电网电压、负荷电压大多是同一个电压等级,所以输配电装置较陆上系统简单。因为船舶容积的限制,电气设备比较集中,电网长度不长并都采用电缆,所以对发电机和电网的保护比陆上系统要简单,一般只设置有发电机过载及外部短路的保护,电网的保护和发电机的保护通常共用一套装置。
船舶电气设备工作环境恶劣
船舶电气系统设备工作条件比陆地恶劣得多,环境条件对电气设备的运行性能和工作寿命有严重影响。当环境温度高时,会造成电机出力不足,绝缘加速老化。相对湿度高则会使电气设备绝缘受潮、发胀、分层及变形等,使绝缘性能降低,并且会使金属部件加速腐蚀,镀层剥落。盐雾的存在、霉菌的生长和油雾及灰尘粘结都能使电气设备绝缘下降、工作性能受到影响。当船舶受到严重的冲击和振动时,也会造成电气设备损坏、接触不良或误动作。由此可见,船用电气设备必须满足“船柴油发电机组用条件”的要求。
使用ETAP软件可以很好的解决船舶电力系统的:
基于IEC60092标准电缆选择
IEC61363短路计算 电机启动压降分析(软启动、变频启动)
保护配合
蓄电池容量计算和放电校核
暂态稳定分析
考虑船舶使用较多的变频器,谐波计算也成为一种必要趋势。
  • lz19870501
    lz19870501 沙发
    在哪里可以系统的学习ETAP软件,有没有高手给指点一下
    2021-04-22 08:23:22
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
武汉不锈钢水箱
不锈钢方形水箱   重量轻:  采用冲压成型工艺,以最小材料消耗达到高强度的使用要求,重量是钢板水箱三分之一。理想的力学构造:从力学角度双成水箱的凸出部分采用了球体。永不渗漏:独特的结构设计,全焊接现场结合。强度高,密封性好, 防止水质二次污染。可任意组合,安装现场无特殊要求。
