所有这些设备都有它的运行、操作、保养、维修规律,只有按照规定的工况和运行规律,正确地操作和维修保养,才能使设备处理良好的技术状态。同时,机械设备在长期运行过程中,因摩擦、高温、湿气和各种化学效应和作用,不可避免地造成零部件的磨损、配合失调、技术状态逐渐恶化作业效果逐渐下降,因此还必须准确、及时、快速、高质量地拆修,以使设备恢复性能,处于良好的工作状态。
专用设备:各类污水泵、污泥泵、存水泵、计量泵、螺旋泵、空气压缩机、罗茨鼓风机、离心鼓风机、表面曝气机、自动取水样机、格栅清污机、刮砂机、刮泥机、刮泥吸泥机、污泥浓缩刮泥机、消化池污泥搅拌设备、沼气锅炉、热交换器、药液搅拌机和污泥脱水机等。
3 污水处理系统一般有哪些专用电气设备?
电器设备:交直流电动机、变速电机、启动开关设备、照明设备、避雷设备、变配电设备 ( 包括电缆、室内线路架空线、隔离开关、负荷开关、熔断器、少量油开关、电压 互感器 、电流 互感器 、电力电容器、断电器、保护器、自动装置和接地装置等 ) 。
4 污水处理系统一般有哪些通用辅助设备?
通用设备:电动葫芦、离心机、恒温箱、烘箱、冰箱、各种手动及电动闸阀、蝶阀、闸门启闭机和止回阀、绿化药水喷洒车、手推及电动割草机、卷扬机、车床、刨床、铣床、桥式起重机、运输车辆等。
5 污水处理系统一般有哪些仪器仪表?
仪器仪表设备:各种天平、化验室常用分析仪器、电磁流量计、液位计、空气流量计和溶解氧测定仪等。
6 污水处理系统设备管理要点主要有哪些?
这里所说的“管”,是指从设备购置 -- 安装 -- 调试—验收 - 使用 - 保养 - 检修 - 报废 - 更新全过程的管理工作。其中包括设备的资金管理 ( 大修费、折旧费等 ) 对每一环节都应有制定规定。
7 污水处理系统设备的完好标准是什么?
(7) 运转记录,技术资料齐全。
8 污水处理系统设备的维护周期一般多少?
11 罗茨鼓风机 15000500
9 污水处理系统一般怎样整理设备管理资料?
大多数设备属于固定资产。设备管理部门应有机电设备固定资产登记卡,建立固定资产设备分类帐。
10 型号为40FYS20685A的水泵,其数据及符号表示什么?
40 表示泵进口直径 (mm);F 表示悬臂耐腐蚀离心泵 ;Y 表示液下泵 ;S 表示泵过流部分零件为增强聚丙烯 ;20 表示泵设计点扬程 (m);685 表示液下深度 (mm);A 表示主轴处理分类号, A 为耐腐蚀不锈钢 ;
11 污水泵的操作和管理要点一般有哪些?
(5) 停车后把泵及电动机表面的水和油渍擦干净。
12 水泵在运行中,一般应注意哪些事项?
检查集水井水位是否过低,格栅或进水口是否堵塞。
13 上海泵站管理工人曾经通过实践总结出的泵站管理六勤工作法是什么?
3) 进水池底垃圾堆积过多,将影响水流畅通,应及时组织力量进行清捞。
14 污水处理系统日常维护保养工作有哪些?
(5) 定期检查并更换填料。
15 俗称“配更”是什么?
俗称“配更”即为常用的轴封填料。有三种: (1) 是用油浸棉纱编织填料,俗称“牛油配更”,它松软、富有弹性、易磨损、使用寿命短 ;(2) 是石墨、铅粉、石棉编织填料俗称“黑粉配更”,它成型性好、耐磨损、耐腐蚀、使用寿命长、但价格较贵,安装要求较高 ;(3) 用软金属包棉芯的填料。它外涂石墨铅粉,经久耐用、耐高温、耐腐蚀、使用效果甚好、但价格昂贵。
16 俗称“黄油”是什么?
俗称“黄油”即润滑脂,是润滑油加稠化剂合成的胶体润滑剂。它分为钙基脂,钠基脂,钙钠基脂和锂基脂四种。 (1) 钙基脂耐水性好,但不耐高温,宜作油封。 (2) 钠基脂则耐高温,而遇水极易乳化,化成泡沫,宜用于轴承。 (3) 钙钠基脂增加了耐水耐高温性能。 (4) 锂基脂耐高温又耐寒冷,但价格高。
17 为什么要使用“黄油”?
使用黄油 ( 润滑脂 ) 作用有二,其一是减轻工作表面的磨擦和磨损,提高效率,延长使用寿命。其二是防止锈蚀、散热、减少噪声,以及在某种场合加强密封性。
18 水泵运转中,应怎样注意填料处的滴水状况?怎样调节?
水泵运转中要注意填料处滴水是否正常,填料处允许少量滴水但不允许流板水,这可通过调整填料压盖的松紧程度来达到。
19 怎样装填水泵的轴封填料(配更)?
填料压板切忌全部压入。调换填料应测量好水泵轴周长,然后再放长 25mm 左右,两端有刀切成 45 度左右斜面。在放入填料筒时,两端应上、下搭接,以防漏水。同时,上、下各道填料接头应相互错开 180 度。一般加填料 1-6 道,压板入填料筒近 1/3 深度即可,压板与泵轴四周离缝应基本均匀。充水不足,进水阀门未开充水排气,开启进水闸门。
20 发现水泵流量不足可能的原因是什么?用何方法解决?
(8) 叶轮中心线未浸入液内。办法:调整浸没高度。
21 水泵杨程不足可能的原因是什么?用何方法解决?
(3) 输液内含有气体。办法:降低液体温度排除气体。
22 水泵轴承发热的可能原因是什么?用何方法解决?
(2) 轴承盖缺油或油变质。办法:加油或换油。
23 水泵功率过载的可能原因是什么?用何方法解决?
(3) 产生机械摩擦。办法:检查调整或更换磨损部件。
24 水泵有振动或杂音的可能原因是什么?用何方法解决?
(5) 水轴承与轴颈磨损过大。办法:更换水轴承、恢复轴劲。
25 水泵出液量小或不出液的可能原因是什么?用何方法解决?
(2) 叶轮中心线未浸入液内。办法:调整浸没高度。
26 什么是罗茨鼓风机?
罗茨鼓风机输送介质为清洁空气,清洁煤油,二氧化硫及其他隋性气体,鉴于具有上述特点,因而能广泛适应冶金、化工、化肥、石化、仪器、建材行业。
27 罗茨鼓风机的使用条件要求是什么?
(6) 风机上的压力表所示压力不得超过标牌所规定的升压范围,否则必须停车检查系统中进气口是否堵塞,进排气口阀门是否全部关闭,风机中的静动件是否发生摩擦等其他一些问题,并采取相应措施。
28 罗茨鼓风机启动前需要做哪些准备?
(10) 检查电动机转向,必须符合转向标牌所示方向,否则风机不能正常排风,还可能出现风叶碰撞现象,水中曝气时,水将反向流入风机,气力输送时会将被输送物吸入风机造成事故。
29 罗茨鼓风机怎样进行空负荷运行和正常负荷运行?
鼓风机不宜在满负荷情况下突然停车,必须逐步卸负荷后再停车,以免损坏机器,关于紧急停车原则用户可另行议定细则明确之。
30 罗茨鼓风机主机的油箱中的油应加至什么位置?
应加至油标中心线的二分之一。
31 罗茨鼓风机怎样开启?
(1) 首先检查风机环境开启的情况及仪表电器设备处于良好状态 ( 包括三相电正常,不缺相 ) 。
(5) 风机正常运转后慢慢关闭放空阀,此时风机压力表升至 0.04-0.05Mpa 。
(1) 当要停止曝气时,首先慢慢打开放空阀。
(3) 关闭电源。
33 罗茨鼓风机如何维护和保养?
由于罗茨鼓风机所产生的故障和原因,涉及使用条件和运行情况等方面的因素,很难以简单的文字来阐明其原因和排除方法,需根据实际情况予以分析后排除,详见“鼓风机故障及排除方法”一节。
34 鼓风机故障及排除方法?
风机主动轴轴端漏油 1 、风机主动轴与电机轴的同轴度超差引起轴套磨损加快,油封提前失效 2 、油封失效 3 、轴套磨损 1 、检查后调整的充许范围内 2 、更换 3 、更换
35 管道阀门如何保养?
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
说好一起超标,结果只有氨氮坚持到最后进水超标导致出水超标的事情屡见不鲜,最主要的原因是管网上游的企业偷排或者事故性排放,瞬间就给下游污水厂生物段带来强大的冲击负荷,不仅出水超标,甚至能毁了生物段里的生态系统,各大污水厂都苦不堪言,结果往往是一张天价罚单。 生态环境部关于进水超标免责与否发的文件叫《 进一步规范城镇(园区 ) 污水处理环境 管理的通知
