土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 崂山加固灌浆料 路面修补砂浆
崂山加固灌浆料 路面修补砂浆
发布于:2020-12-28 19:37:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
崂山加固灌浆料 路面修补砂浆
一、用途
1、设备安装的二次灌浆
2、钢结构柱基础安装
3、各种机器电器设备无垫铁安装流动灌浆
4、地脚螺栓锚固柱基灌浆岩基灌浆
5、框架结构接头的锚接、桥梁接头加固补强
6、后张预制构件的灌浆、预应力桥梁灌缝
7、混凝土梁板柱墙体合基础的改造加固和修补
二、技术特点
1、早强高强:设备安装完毕三天后即可运行生产。
2、自流态:现场只需加水搅拌后,直接灌入设备基础,不需震捣便可填充设备基础的全部空隙。
3、微膨胀:以保证设备与基础之间紧密接触。
4、无锈蚀作用、抗 油 渗。
5、耐久性:200万次疲劳实验,50次冻融循环实验强度无明显变化。
6、耐候性好-40℃~600℃长期安全使用。
三、试验指标(执行标准:GB/T50448-2008)
   性能
型号
流动度(mm)
抗压强度(Mpa)
竖向膨胀率(%)
钢  筋
粘结力
(Mpa)
其他
初始
30min
保留值
1d
3d
28d
3h
24h与
3h差
TGM
≥295
≥275
≥25
≥45
≥75
≥0.1
0.1
≥6
无泌水,
对钢筋
无锈蚀
五、包装储存
1、本品为白色牛皮纸袋,包装规格为25公斤/袋。
2、本品未开封,宜在干燥、阴凉、通风包装处存放。在正常储存和运输条件下,保质期为12 个月。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
合成树脂瓦ASA房檐屋顶仿古建筑装饰配件瓦
产品规格厚度 :2.5mm和3.0mm长度:按节距的倍数订做颜色:灰色、枣红色、中国红等可定制尺寸:总宽880mm;有效宽度800mm波型:波距160mm;波高30mm ;节距219mm 产品介绍合成树脂瓦具有颜色持久、质轻、自防水、坚韧、保温隔热、隔音、耐腐蚀、抗风防震、抗冰雹、抗污、绿色环保、防火、绝缘、安装方便等优点,而且造型美观立体感强,颜色中国元素,使得它被广泛应用于各类建筑屋面装饰,尤其目前国内大力推广的"平改坡"工程。
