土木在线论坛 \ 电气工程 \ SolidWorks软件 \ 施耐德BlokSeT智能配电柜(进线4000A)
发布于:2020-12-28 19:17:28 来自:电气工程/SolidWorks软件 [复制转发]
钣金件清单.png侧视图.png可编辑零件模型.png框架轴视图.png门楣正视图.png铜排侧视图.png铜排件清单.png铜排正视图.png铜排轴视图.png外购件清单.png正视图.png轴视图.png
SolidWorks软件
1185 条内容 · 95 人订阅
SOLIDWORKS Flow Simulation流体仿真软件 亿达四方
正版SOLIDWORKS Flow Simulation仿真设计软件介绍(四) 9、塑料材料库增强功能         ? 达索系统与全球先进的塑料材料供应商建立了合作关系,确保客户可以访问新的准确塑料材料数据     优势:利用准确、新的材料数据,提高结果准确性。 10、旋转的自由曲面     ? 针对各种任务的自由曲面计算,包括旋转设备
