土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 论岩土工程设计与施工
论岩土工程设计与施工
发布于:2020-12-28 17:35:28 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
岩土工程是典型的概念设计,这种基于岩土体性质与地质结构的复杂性、地下水位的不确定性、现场与室内试验的差异性,以及相关计算理论的不一致性,都会对岩土工程的设计造成一定的不确定性。因此,岩土工程贯彻“动态设计,信息化施工”,正是通过施工过程中不断对地质体的认知,及时调整设计中的瑕疵,使岩土工程尽量的靠近真实状态。
因此,岩土工程要反对两个状态。一是设计的不可调整性。即有关人员认为岩土工程设计一旦成型,就不能出现变更。这似乎维护了设计的权威性,但却背离了岩土工程的初衷。二是设计的滞后性。即有关人员既然岩土体是那么的复杂,就没有必要认真事前设计,待边坡开挖揭露地层后再行设计。这种“剑走偏锋,偷天换日”的做法都是不对的。这两种情况在工程实践是一种较为普遍的现象,实在有违岩土工程的基本处治理念。
在岩土工程设计中,技术人员应时刻牢记工程的安全性、经济性指标外,以及工程的现场可实施性问题。
安全性作为岩土工程的最基本指标,在工程中普遍得到了重视。但安全指标的实现,不应过分牺牲其它指标为前提。
如有的技术人员对岩土工程的模型、边界、参数等分析有误,而过分相信定量计算,造成工程的安全性严重偏离实际情况。这种情况正如医生诊断有误,错将病人的阑尾炎当做了肚子痛一样,即使再精确给几粒肠炎宁也不能解决问题的;
有的技术人员大量的进行铜墙铁壁式的工程堆砌,造成了工程的经济性指标明显偏低。这种情况正如医生诊断病症是合理的,但却过分夸大了病情,其结果是虽然处治病害,却浪费了大量的社会财富。
有的技术人员的绘制的图纸“缺斤少两”,用“套图、用程序黑匣子“操作,照猫画虎,不求甚解”,造成图纸与理论、与现场实际情况脱节。好比海市蜃楼,看起来光鲜无比,实则难于实施。记得有一处高约400m的崩塌落石,技术要采用挂网喷砼进行防护。这种几乎难以实现的工程措施在现场提出后,设计人员的回答却是我画出来了你们就要实现,至于怎么实现,你们自己想办法。呜呼,这种可怕的思想一旦反噬于自身,不知设计人员又有何感想。
在岩土工程施工中,现场人员应对设计进行精确的理解,切忌浑浑噩噩、凭感觉施工。工程的关键点控制不住,就可能对工程造成危害。当然 ,由于不平衡报价,投标单价偏低造成的损失也只能自己承担,更不能以 偷工减料或拖延工期等方式寻求变通。
其实作为施工方,其在岩土工程产业链中居于最下游的位置,也是产业链中最被各方容易踩踏的弱势一方。一旦出现非自然病害,施工方总是首当其冲而受到问责。有的施工人员怕得罪管理、设计、监理而一味的委屈求全,殊不知,“和平不是求来的,而是凭实力打出来的”。现场施工人员只要有了过硬的技术水平和施工本领,有了真正的实力才会得到强者的尊重。否则,挂靠贴牌式的小包工队,也只能忍气吞声,甚至被扫地出门。
作为施工方的工程师,应认真掌握设计的精髓,做到发现问题及时反馈。因为设计也会出现失误或错误,世上没有完美无暇的设计,不能一味照图施工。尤其对于一些没有经验的设计师,或缺乏现场实践的设计师,有时也会犯较大的错误。 笔者就见过有个设计单位 岩土工程专业副总工,居然连锚索的施工工艺也说不清楚,不断的强调锚索的“边灌边拔式注浆、锚索自由段的紧箍环 设置”等荒唐事宜。
我们做岩土工程的,不加班熬夜都不好意思说自己曾经做过设计,不扛水泥开钻机,没有和农民工在一个床铺上睡觉,不在一个锅里吃饭都不好意思说自己从事过施工。 但正是这种先后从事施工和设计,为自己设计时考虑施工现场因素,施工时精准掌握设计意图打下了坚实的基础。 因为,没有相关的设计和施工经历,就不能体现“换位思考”在设计与施工中的重要性。
总之,岩土工程设计与施工,正如一对夫妻,相爱相恨,但总是爱远大于恨。设计人员要时刻想到是自己去施工该如何设计,设计作品完成前应先在自己的脑海中细细演练一遍如何施工;施工人员要时刻领会设计意图,核查现场地质环境与设计的符合性问题。设计与施工只有通力合作,精心设计,用心施工,换位思考, 形成命运共同体,方 能顺利的完成所从事的岩土工程产业链分工任务。
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
岩土体特性及其岩土工程问题和工作方法
一、岩土体的特性 岩土体具有不连续性、多相性和变异性三类主要特征。 不连续性主要指土体的碎散性和岩体的结构面切割形成的岩体,以及组成它们的物质成分、颗粒大小、节理裂隙的分布、坡体结构等造成 岩土体性质出现的 不 均匀性 。 多相性主要指岩土体中结合水、自由水、气体等与土体中的土颗粒和岩体中的岩块等共同组成,导致岩土体的性质随同这些“相”的变化与组成而不同,相之间不同的比例和相互作用导致岩土体形成了复杂的物理力学性质。
