土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 多功能移动苗床的安装方法
多功能移动苗床的安装方法
发布于:2020-12-28 17:02:28 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
移动苗床施工又分硬化地面和土地面,硬化地面一般都是采用膨胀螺丝打眼固定,土地面一般采用增加斜撑的方法进行安装,无论是哪种场地安装,都必须保证支架的稳定性。
移动苗床是由苗床网、翻滚轴、苗床腿架、苗床边框、苗床手轮、横支撑、斜拉杆等组合而成。
苗床网网格常用的为130m*30mm,130mm*25mm,也可根据需求设计其他规格。移动育苗床的床网一般选用优质低碳钢丝焊接,再进行热镀锌防腐处理,防腐性能高,承重好,寿命长。
移动苗床培养办理规程。首要依据市场需要、价格状况确认合适培养的蔬菜种类、种类调配、上市时期,拟定耕种育苗时期、培养密度,株形控制等技能操作规程。选用合适大棚培养的优良种类。一般冬暖型塑料大棚培养黄瓜,要选用耐低温、弱光的种类;春用型塑料大棚培养冬春茬蔬菜,要选用前期本领低温、弱光、早熟,后期能习惯高温环境、抗病、丰产的种类;大棚延迟培养,要选用前期耐高温、抗病、后期耐低温,且成果比较集中种类。
移动苗床安装过程中必须保证苗床网和横撑的紧密连接,铝合金边框必须安装专用的连接件,并使用铆钉固定,支架与支架的距离要进行精确的测量,并做水平处理。
移动苗床施工时应该考虑到施工所在地的气温变化,例如夏季,在中国的南方施工时,施工过程中温度高达40度,施工人员是非常容易出现中暑现象的,可以避开温度高峰期,这样不但有效的加快了施工进度,还能保证移动苗床施工人员的健康和安全。
移动苗床主要由苗床网、滚动轴、支架、苗床边框、手轮、横支撑、斜拉杆以及其它连接件组合而成。
安平县汉明苗床网厂专业研发生产苗床,我们的产品主要有:移动苗床、温室苗床、温室移动喷灌机、潮汐苗床、潮汐苗盘、固定苗床、花卉苗床、苗床网片、苗床边框、双层苗床、草莓立体种植架、蘑菇架等。支持定做。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
小区围墙拉力刮刀A大岭山小区围墙拉力刮刀A小区围墙拉力刮刀厂家
小区围墙拉力刮刀A大岭山小区围墙拉力刮刀A小区围墙拉力刮刀厂家小区围墙拉力刮刀是一种新型防护网俗称铁篱笆,是由冲切钢板和高张力钢丝做芯线组合而成的阻绝器材。长度可按客户要求定做,一般是1-6米,常规尺寸为3-4米。小区围墙拉力刮刀安装简单方便,配合卡片、燕尾螺丝将一根一根的固定到立柱上面即可。将立柱用膨胀螺丝固定在围墙上面就好像是农村的篱笆墙,故而得名——铁篱笆。小区围墙拉力刮刀的材质:普通热镀锌、高锌热镀、
