土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 换热器除垢就用沃肯电子除垢器
换热器除垢就用沃肯电子除垢器
发布于:2020-12-28 15:44:28 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
换热器在石油、化工、轻工、制药、能源等工业生产中应用十分广泛,但是,换热器长期运行后,内部会形成污垢,污垢的积累使换热器内部通道截面变小甚至堵塞,造成冷却水流量不足和压力降低,引发停机、停产;甚至引发鼓疱、裂纹、爆管等安全事故。
微信图片_20201208104705.jpg换热器清洗方法
化学清洗:化学清洗是通过化学清洗液产生某种化学反应,使换热器传热管表面的水垢和其他沉积物溶解、脱落或剥离。化学清洗不需要拆开换热器,简化了清洗过程,也减轻了清洗的劳动程度。其缺点是化学清洗液选择不当时,会对清洗物基体腐蚀破坏,造成损失。
微信图片_20201208104650.jpg污垢成因
1.析出污垢
换热器大多是以水为载热体的换热系统,在温度升高或浓度较高时,原来溶于水中的Ca(HCO3)2和Mg(HCO3)2析出微溶于水的CaCO3和MgCO3。析出的盐类附着于换热管表面,形成水垢,紧紧地附着于换热管表面上。
2.微粒污垢
流体系统中悬浮的固体颗粒,如:砂粒、灰尘、炭黑,在换热面上的积聚而形成的污垢。
3.化学反应污垢
加热表面与流体之间,由于自氧化和聚合反应即化学反应而造成的沉积物形成。
4.腐蚀污垢
由于流体具有腐蚀性或含有腐蚀性的杂质而腐蚀换热面,产生腐蚀产物沉积于换热面上而形成污垢。
5.生物污垢
是由微生物群体及其排泄物与化学污染物、泥浆等组分粘附在换热管壁面上形成的胶粘状沉积物,称生物型污垢。
6.凝固污垢
在过冷的换热面上,清洁液体或多组分溶液的高溶解组分凝固沉积而形成的污垢。
常用化学清洗剂:1利用溶解作用去污的清洗剂(包括水和有机溶剂);2利用表面活性作用去污的表面活性剂清洗剂(如阳离子、阴离子、非离子及两性离子表面活性剂);3利用化学反应作用去污的化学清洗剂(如酸、碱、盐、氧化剂等)。
化学清洗常用方法:1循环法:用泵强制清洗液循环,进行清洗。2浸渍法:将清洗液充满设备,静置一定时间。 3浪涌法:将清洗液充满设备,每隔一定时间把清洗液从底部卸出一部分,再将卸出的液体装回设备内以达到搅拌清洗的目的。
2665c22f-2acb-4f27-a12c-8ef1ae20d5b3_source.jpg物理清洗:使用沃肯电子除垢器可以直接清洗换热器上的水垢,不需要拆卸设备,只需要在设备附近安装匹配型号的沃肯电子除垢器既可以进行除垢。沃肯电子除垢器是一款利用物理脉冲原理来清除管道设备水垢的,它不需要添加任何除垢剂和盐,使用沃肯电子除垢剂不仅可以达到除垢的效果还可以除掉管道的锈,长期使用还可以让管道内壁生成一层碳酸保护膜。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
江苏姑娘回乡修别墅,引全镇跟风:有钱了审美得跟上
每天一条独家原创视频 80后女生孔云飞是家里的独生女, 离家打拼7年后, 她选择重返家乡江苏小镇, 接管父母濒临倒闭的塑料工厂。 与父母同吃同住在工厂、 每天996式的工作节奏持续了7年后, 工厂的生意终于起死回生。
