土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ (求助帖)基础承载力不足 已经施工完毕 怎么办
求助大神们,  两层框架结构,当时很着急就出了基础图,后来施工完毕后软弱下卧层验算不足啊,现在应该怎么办啊UKRX8$Q2GI$B4H5S{[3B9G1.png
全部回答(2 )
  • tumux_29064
    根据建筑行业现行规范的要求,在基础承载力不足的情况下,需要采取加固措施。具体操作方法包括但不限于:加厚基础底部、加宽基础底部、使用钢筋混凝土灌注桩或钻孔桩进行加固、在原基础周围再次浇筑加厚的混凝土壁等。需要注意的是,在进行加固前需要评估加固方式的可行性和加固效果,严格遵循相关规范条文。如果施工已经完成,建议立即与专业工程师或建筑监理联系,寻求解决方案。
    2023-11-06 15:41:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    在施工建造过程中,如果发现施工环境与设计方案不符或者设计方案有缺陷,应及时停工查明原因,修正方案或者重新制定方案。在你的情况下,建议立即联系设计单位进行评估和修补,如果设计单位认为需要重新加固基础,需要进行重新加固,然后再进行后续的建造工作。在整个过程中,一定要严格遵守建筑行业现行规范的要求,确保建筑的质量和安全。关于基础承载力,具体可以参考《建筑结构设计规范》和《地基与基础设计规范》的有关内容。
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
