土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 无负压供水设备UJK
无负压供水设备UJK
发布于:2020-12-28 14:39:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1.供水压力恒定:保持供水系统压力恒定。
2.节能:设备在运行是在市政自来水管网的压力的基础上叠压供水,降低了水泵的运行功率,减少了能源消耗。
3.环保:该设备的供水方式使水始终避免了与空气接触,消除了二次污染。
占地面积小、维护简单:该设备的供水方式与传统的蓄水、取水供水方式相比,取消了水箱蓄水的环节,因此能节约出很大空间,并省掉了定期清洗维护成本。
4.高自动化:系统能全自动控制,具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、缺水保护、漏电保护等功能,无须配备专人看守。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
恒压供水设备NM
仁湖变频恒压供水设备的工作原理是采用微机控制变频调速实现变频恒压给水,通过真空补偿系统及全封闭结构实现了与自来水的直接串接,并且克服了对管网的不良影响。系统通过微机检测管网压力,用负压反馈来调节变频器的频率。首先根据实际情况设定用水点工作压力,检测出水管实际压力并与设定压力进行比较,如果实际压力高于设定压力,则降低变频器频率,反之升高变频器频率。控制系统随时检测管网压力,计算速度很快的,调节速度也是瞬时完成,使管网压力始终保持在设定压力上。
