水池水箱在生产生活中经常用到,要实现缺水时自动抽水,水抽满时自动停止的功能。本文将为你讲解,简单实用。
一:低水位自动抽水,高水位自动停止
水泵自动抽水控制电路1
当水位处于低水位时:
低水位浮球开关触点闭合,水泵开始抽水工作。
当水位到达高水位时:
高水位浮球开关触点断开。水泵停止抽水,防止水满溢出,浪费宝贵的水资源。
SB1:手动停止水泵抽水。
SB2:手动启动水泵抽水。
RF:水泵电机过温保护,当电机温度过高时,RF温度开关触点断开,电机停止工作。
保护电机不被损坏。
二:高水位自动抽水,低水位自动停止
水泵自动抽水控制电路2
跟上面的控制功能刚好相反。
当水位处于低水位时:
尽管低水位浮球开关触点已经闭合,但是高水位浮球开关触点仍然处于断开状态,此时继电器KA没有工作,交流接触器KM不能吸合,水泵电机不会运行。
当水位达到高水位时:
高水位浮球开关触点闭合导通,继电器KA通电吸合并自锁。此时交流接触器KM通电吸合,水泵开始抽水工作。
当水位下降到低水位时:
低水位浮球开关触点断开,继电器KA缺电释放,交流接触器缺电释放断开,水泵停止工作。
水泵自动完成在高水位抽水,低水位停止工作。
三:水池水位布置
水池水位布置图
水池水箱水位浮球开关布置参考。
提醒: 浮球开关控制电压最好不用380V电压,一是电压高容易浮子开关触点放孤,二是不安全,最好通过控制变压器降低电压,用24V和12V作控制电压
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
有为电力带电清洗快速恢复供电 狂风寒潮也不怕有为电力带电清洗快速恢复供电 狂风寒潮也不怕 近期,寒潮狂风将席卷我过领土领海,最大可达11级!而台风的来临,将会导致众多沿海地区发生内涝,部分城区供电也会中断。根据以前的新闻,部分地区受灾严重,电力设备也受到洪水、泥石流等严重污染,电力供应面临着巨大的压力和挑战! 江阴有为电力设备智能管理有限公司第一时间会同当地电力专家、电力服务公司对有为电力带电养护剂和相关工器具应用于灾区电力设备恢复进行了充分的论证后,进行资源调度。携带有为电力带电清洗剂以及自主研发的工器具于灾后火速赶往灾区,并与当地相关人员进行现场沟通,对泥石污染的以及泡水损坏的配电设施设备进行养护。
