母线排之所以能结冰,是由于冷热空气相遇凝结成的,由此可见,这个变压器的负荷量比较小,负荷量大的话,汇流排自身就会发热,不会有结冰现象。
说到结冰,在北方地区冬季是最常见的自然现象,但不是所有的场合都会产生冰冻等自然灾害,有的场合结成冰霜不会受到任何影响,比如这台变压器低压侧入户汇流排结,不会影响变压器的正常使用,只不过是外观不太雅观。可是话又说回来了,冰霜在融化成水后可就不好办了,因为水是导体,容易造成相间短路。水只有在凝结成冰霜后就不会再导电了,除非有较高的电压,使冰霜处于绝缘击穿的状态才会导电。
消除冰霜的方法无非就是加热,主要有三点措施供您参考:
一、这种情况以前我们也遇到过,我们采取的措施比较简单,就是用发泡剂将漏缝处填补一下,不让有任何缝隙出现。
二、在汇流排上端安装一台热风幕,靠暖风气流融化结冰,缺点是热风幕消耗电量大,不经济。
在每一根母线排上安装一根伴热带,靠伴热带的热量融化冰霜。伴热带安装比较容易,耗电量低于热风幕,是解决问题的首选方案。
提示一下
最好不要敲击母线排,纵然能将结冰敲掉,但不是理想的方案,只是短时的应急措施,这次敲掉以后,用不了几天还会再次凝结。况且通过敲击产生震动,会使母线排与开关柜或变压器的连接点出现松脱现象,导致接触不良。
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
