土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 8张冷库系统动图,难得一见!
8张冷库系统动图,难得一见!
发布于:2020-12-28 14:26:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
        今天来介绍一下冷库。一般情况下, 一个小型冷库组成的制冷装置,主要有: 制冷压缩机、冷风机、热力膨胀阀、电磁阀、压力继电器、时间继电器、温度继电器、压差继电器、除霜终端、视液镜(干湿镜)、油分离器、气液分离器。
先来看下冷库的制冷系统原理:
制冷剂经DX 干燥过滤器 流到 热力膨胀阀 TE, 截止阀 BM装在干燥过滤器DX前,可方便更换干燥过滤器。在每个热力膨胀阀TE前,装有 电磁阀 EVR,由 温度控制器(现电子温控器用的多) KP61来控制。温度控制器根据感温包F处的温度来开关 电磁阀 。从低温库蒸发器来的吸气管路上装有 止回阀 NRV,此阀在压缩机停止运行期间,可以防止制冷剂回流到低温库蒸发器。
从高温库蒸发器来的吸气管路上装有 蒸发压力调节器 KVP,可维持蒸发压力固定在冷藏室所需温度之下 8?10 ℃。 压力控制器 KP15是一台高低压组合控制器,可防止压缩机吸气压力过低或排气压力过高,从而保护制冷装置。
冷库门设有防凝露电热丝(集中或单独供电,电压24V),该设施能有效地保证冷库门不被冻结及凝露。组合冷库库内一般设有压力里 平衡窗 ,该设施能有效地防止库内的压力增加而造成库板爆裂。根据用户的要求设置库门 风幕机 ,该设施能减少库门开启时内外空气的对流,减少冷量损失。
1、双温冷库系统原理图:
2、单级压缩冷库系统图:
3、热气融霜原理图:
4、小型伙食冷库系统图:
可以存放鱼类、肉类、乳制品等:
5、高压端充注制冷剂原理图:
6、冰激凌系统原理图:
7、中间冷却器原理图:
8、棒冰机系统原理图:
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
暖通空调——常见的暖通与制冷工程单位换算及设计指标
01、温度的换算   先从最简单的开始——温度换算 摄氏度(C)与华氏度(F)
