土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 恒压供水设备FD
恒压供水设备FD
发布于:2020-12-28 14:06:28 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
仁湖变频恒压供水设备的工作原理是采用微机控制变频调速实现变频恒压给水,通过真空补偿系统及全封闭结构实现了与自来水的直接串接,并且克服了对管网的不良影响。系统通过微机检测管网压力,用负压反馈来调节变频器的频率。首先根据实际情况设定用水点工作压力,检测出水管实际压力并与设定压力进行比较,如果实际压力高于设定压力,则降低变频器频率,反之升高变频器频率。控制系统随时检测管网压力,计算速度很快的,调节速度也是瞬时完成,使管网压力始终保持在设定压力上。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
把“雨水管”设计成这样真是风骚!
收录于话题 落水管, 在日常生活中经常见到。 通常都是一根管道直上直下, 却没有想到落水管也可以有这么多创意。 喷壶、花盆、铁桶, 一开始还以为是谁家做的艺术墙, 走进一看原来是落水管, 满满的创意, 可以学习一下用在自己家中。 杂技版 快到地面时可以浇浇花 这样会不会水太多了 简单些的话
