土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 从设计到施工运维,BIM在项目全周期的优势太显著了!
发布于:2020-12-28 14:03:28 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
伴随全球信息化趋势加剧,BIM搭乘时代顺风车,就像开挂一样,在建筑行业掀起一场轰轰烈烈的技术升级革命。
它把真实的建筑信息进行参数化、数字化后形成一个模型,以此模型为平台,从设计、施工、业主各个参与方,直到项目拆毁的整个周期里,都能统一调用、共享。
BIM应用主要包含4个阶段
成本造价
运营维护
设计阶段
施工阶段
设计阶段BIM应用
1.建筑性能模拟分析
通过专业的分析软件,建立分析模型,对建筑物的可视度、采光、通风、人员疏散、碳排放等进行分析模拟。
2.参数化
利用BIM技术对复杂项目的建筑外形进行数字化设计,通过参数的调整反映建筑形体。
3.建筑可视化
替代原有二维技术,把建筑物所有构件形成一种三维的立体实物图形展示;同时对空间进行合理性优化。
4.设计校审
审核设计图纸,查找方案设计的缺失,提升各专业协同能力。
5.虚拟现实
模拟建筑物的三维空间的虚拟世界;以漫游、动画的形式提供身临其境的视觉和空间感受。
6.三维管线综合
实施碰撞检查,完成建筑设计图纸范围内各种管线的布设位置及与建筑、结构平面布置和竖向高程相协调的三维协同设计工作;实现管线综合“零碰撞”。
7.净空优化
对建筑物最终的竖向设计空间进行检测分析,并且给出最大的净空高度。
8. 施工指导配合
提取三维图像和构件信息等指导施工现场,消除对图纸的误解,控制材料成本,减少施工中的浪费。
9. 三维工程量(图模量一体化)
区别于传统图纸体量,基于BIM优化后的三维模型统计工程量。
成本造价阶段BIM应用
项目成本管控是一个全过程的管理,而传统造价类软件主要针对“量”和“价”。
传统方式的弊端
目标成本管理失控、设计变更失控、招采漏项严重、竣工结算资料不全面、施工过程不清晰。
基于BIM的造价
提供涵盖项目全生命周期及参建各方的各类数据库,基于统一的信息模型,进行协同共享和集成化的管理;从而提高行业效率,实现项目目标成本的管控。
施工阶段BIM应用
1. 现场指导
利用BIM模型和3D施工图进行施工指导。
2. 现场跟踪
利用激光扫描、GPS、移动通讯、RFID和互联网等技术和项目的BIM模型进行现场跟踪,确保施工期间不产生重大事故(如火灾),并提供准确、直观的BIM数据库。
3. 造价管理
通过BIM模型,得到最准确的工程基础数据,将工程基础数据分解到构件级、材料级,有效控制施工成本,实现全过程的造价管理。
4. 进度管控
BIM可以对施工的重点或难点部分进行可见性模拟和分析,发现进度偏差可随时进行调整,实时掌控施工进度,提高了进度计划的可执行性。
5. 数据共享
通过BIM,可以轻松完成工程数据的共享和重复利用,做到真正意义上的施工现场—项目部—子分公司—集团公司的从基层到高层信息共享。
运营阶段BIM应用
对建筑物的能耗、折旧、安全性等进行预测,并把物业使用、维护、调试情况记录在册,同步提供有关建筑使用情况或性能、入住人员与容量、完工情况、设备库存、可出租面积、租赁收入等重要财务数据。
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
BIM在建筑给水排水工程设计中的应用全过程解析
在给排水工程设计中,BIM技术能清晰地表现各种管道系统布置方式,为日后运营维护提供信息支持。本文以某医院项目为基础,使用revit软件进行设计,详细介绍了BIM技术在建筑给水排水设计中相比于传统二维制图软件所表现的优点。 BIM协同化工作的优势 协同化工作,包括设计时的能量分析、碰撞检查、成本计算;施工时的进度跟踪、现场安全;使用时的运营管理、维修管理;以及建筑使用后的翻新、改造、拆除等等。如此,BIM能够有效地综合所有建设项目所涉及到的部门,为建设项目的每个过程提供精准化服务。
