土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 不锈钢水SA
不锈钢水SA
发布于:2020-12-28 14:00:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
不锈钢方形水箱
重量轻:  采用冲压成型工艺,以最小材料消耗达到高强度的使用要求,重量是钢板水箱三分之一。
理想的力学构造:从力学角度双成水箱的凸出部分采用了球体。
永不渗漏:独特的结构设计,全焊接现场结合。强度高,密封性好, 防止水质二次污染。
可任意组合,安装现场无特殊要求。
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    不锈钢水箱是用来输电的?我还以为走错板块了去别的论坛了呢。
    2020-12-29 20:15:29
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
建筑电气——变配电间配电设计要求汇总
变配电所是电力网中的线路连接点,是用以变换电压、交换功率和汇集、分配电能的设施。它主要由主变压器、配电装置及测量、控制系统等构成,是电网的重要组成部分和电能传输的重要环节,对保证电网安全、经济运行具有举足轻重的作用。下面将对变配电所的电气设计进行详细介绍。 (1)变配电所的任务 变配电所是供配电系统的核心,在供配电系统中占有特殊的重要地位。作为各类工厂和民用建筑电能供应的中心,变电所担负着从电力系统受电,经过变压,然后配电的任务;配电所担负着从电力系统受电,然后直接配电的任务。
