江苏宗申车业有限公司是淮海控股集团的子公司,集团创建于1996年,现已发展成为主营业务涵盖电动车、摩托车、电动汽车、专用汽车、核心配件以及商贸物流、资本运营于一体的国家级大型企业集团。小型车辆产销量已连续多年稳居行业领军地位,是中国小型车辆行业的一枝独秀。
集团旗下拥有江苏宗申车业有限公司、淮海电动汽车公司、江苏淮海新能源车辆公司、淮海天玺投资公司、淮海万成商贸公司、淮海车辆公司等七家下属子公司。
焊接烟尘废气的危害 其有两方面的危害:(1)焊接过程中会产生大量的金属焊接粉尘,焊接产生的金属粉直径通常在1μm以下,较容易吸入肺部,发生病变。在焊接粉尘浓度较大的情况下,又没有相应的排除措施时,长期接触焊接粉尘能引起焊工尘肺、锰中毒和金属热等职业疾病。(2)在焊接电弧高温和强烈的紫外线的作用下,电弧周围形成多种有害气体,其中含量最多的为臭氧,臭氧是一种刺激性的有毒气体,呈淡蓝色。浓度较高时发出腥臭味,高浓度臭氧还略带酸味。臭氧对人体的主要危害是对呼吸道及肺有强烈刺激作用,往往引起咳嗽、胸闷、食欲不振、疲劳无力、头晕、全身疼痛等,严重时还会引起支气管炎和肺水肿等。
依据贵司提供的资料及贵公司要求,贵公司产生焊接区域为53个焊接工位,焊接过程中产生大量的烟尘废气悬浮在整个区域,造成车间空气质量差,工作环境恶劣,影响车间员工的身体健康。现设计此除尘方案,净化空气,去除焊烟,可净化大量悬浮在空气中对人体有害的细小金属颗粒,减少对工人身体的伤害。具有净化效率高、噪声低、使用灵活、占地面积小等特点。适用于电弧焊、二氧化碳保护焊、MAG焊接、碳弧气刨焊、气熔割、特殊焊接等产生烟气的作业场所。
工艺技术选择
除尘方法可分为以下几种:湿法,用水洗涤气体除尘;滤筒除尘;静电除尘;机械法,根据重力或离心力除尘。
①旋风除尘器。旋风除尘器是借助离心力的作用将粉尘从气体中分离并捕集的一种除尘装置, 具有结构简单,制造、安装和维护管理容易,投资少, 体积小和占地面积少等特点。可去除粒径大于50μm的尘粒,流速不大于0.3m/s,压力降0.05~0.2 kPa。
②滤筒除尘器。用滤料将气体中的粉尘分离捕集,去除粒径0.1~50μm的尘粒,压力降1~2kPa,除尘效率达到98%以上,是一种高效除尘器。如果设计、安装和维护得当,除尘效率可达99.98% 以上,出口粉尘质量浓度低于50mg/m3。
③电除尘器。在静电场的作用下实现粉尘与气体分离而达到除尘的目的,其除尘效率最高可达99.98% ,具有处理气量大,适合高温、高压场合,能连续运行。其不足之处是设备庞大、初投资高、运行费用高、制造安装技术要求高,特别是在发生故障时不易维修,因而不适合中小型企业使用。
④湿式除尘器。湿法除尘设备有冲击水浴、喷淋洗涤塔等。湿式除尘器的除尘机理大致可以概括为:通过惯性碰撞、截留,尘粒与液滴或液膜发生接触;微细尘粒通过扩散与液滴接触;加湿的尘粒互相凝并;高温烟气在湿式除尘器内凝结时,以尘为凝结核,促进尘粒的凝聚。设计原理
根据业主提供资料和要求,焊烟主要来自两条焊接生产线、焊接工作台。焊接线区域对各线体顶部及两侧距离地面2.5米处进行使用玻璃纤维透光板封闭,然后从顶部面开孔对应工位加装集气罩接入风管。整个管道可按需要用T型、I型、变径管、90度弯管连接,并设安全固定装置,在每个工位上方安装一个集气罩,每个集气罩设置一个手动风阀来调节风量比例。为了达到改善焊接作业环境和防止大气污染,就要把施焊过程中产生的烟尘收集起来集中处理,不让其扩散到车间室内。
流程说明:
焊接产生的烟尘废气由集气罩瞬间捕集收集后,经采用渐变管径式(目的是平衡管路末端风速风量)的主管道进入高效滤筒除尘器,烟尘废气在高效滤筒除尘器内被高效净化滤件阻截净化,部分大颗粒烟尘由于重力作用落入除尘器下部的灰斗,另一部分小颗粒烟尘在风机负压作用下附着在滤件外侧,脉冲阀在控制仪的控制下,每隔一定时间,自动对系统滤件由里至外进行反吹清灰,反吹过程中小颗粒粉尘落入灰斗内收集,灰斗内积累到一定量的粉尘后,需要外运处理。洁净的气体穿过滤件,进入排气口,在离心式风机的作用下由15米排气筒高空排入到大气中。
江苏特瑞环保设备制造有限公司(https://zjtxy.net),是一家致力于环保技术的研发和应用、承接各类环境污染治理工程的高新技术企业,主要从事工业废气处理、污水处理、粉尘处理和环保设备制造业务,公司自成立以来,坚持高标准、严要求,塑造了一支经验丰富、技术精湛的知识化专业队伍,公司在坚持自主开发环境污染治理技术的同时,也积极引进国外先进技术,同时密切加强与国内研究机构的合作,近一步提高自身技术和设备品质,经过公司团队多年的工程经验和技术积累,发明的高级氧化技术[LTAOP],为高难度废气废水处理提供了一套高效率低成本的系统解决方案。
公司占地面积43300平方米,拥有一批优秀专业技术人才,高级工程师、环保工程师,环保专业人才三十余名,丰富的专业知识和管理经验, 能为客户提供首选的解决方案和产品。
特瑞环保坚持到工厂、车间实地考察企业环保现状,根据工厂生产工艺,分析污染来源、组成及产气量,污染内各种物质的含量和特性,化学成分,制定方案。更做到因地制宜、个案处理、针对性强,同时,力求降低处理运行成本,节约处理设备的能耗。 作为环境污染治理行业的排头兵,特瑞环保将以可靠的技术、最佳的方案设计、精良的设备加工能力、专业的施工队伍、完善的售后服务,为企业的环保问题提供系统化一站式解决方案,共同为企业的可持续发展而努力!
多年来,特瑞环保累计为超过1000家企业环境达标治理,长期为烟台万华集团、富士康、石药集团、江苏恩华药业、徐州鑫泰镀锌、临汾万鑫达焦化、滕州市悟通香料、江苏杰盛、江苏天裕能源化工集团、北京味食源食品科技、江苏紫山生物、双汇集团、上药集团常州制药厂、普洛康裕(横店集团)、菏泽赛托生物、江苏宗申、江苏淮海新能源、宁波万华聚氨酯、徐州汉邦橡胶等全国客户提供环境治理服务。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
东莞箱包厂烤漆废气处理工程案例东莞昌和箱包制品有限公司烤箱废气治理、废气脱硫工程 东莞昌和箱包制品有限公司位于东莞市谢岗镇,其烤箱加温燃烧过程中有废气产生,其以柴油为燃料,主要污染物为黑烟、二氧化硫等,对周围环境人一定影响。现该厂有超前的环保意识,为保护环境,积极响应环保号召,受贵厂委托,我司我拟定此方案。 有机废气处理设计原则:本方案遵循投资省、操作维护方便、工艺可行、不产生二次污染、保证达标排放的原则。
