CAD硬件加速的方法:点击 【工具】——【选项】——【系统】——【性能设置】——【手动调节】 ,然后在弹出的窗口中勾选 【硬件加速】 选项即可~如果是高版本的CAD在右下角直接就有开关可以开启硬件加速。配置越高的电脑,高版越本的CAD,效果会越显著。
在安装CAD的时候, CAD会自动加载一个加速器 ,不过很多时候优化软件会把它优化掉了,如果我们发现自己的CAD打开的很慢,我们可以检查一下这个加速器有没有成功开启,如果没有的话我们把它 添加到开机启动项 就可以了~
有时候之所以觉得卡顿是因为我们的图纸中有太多多余的 图层、块 等,占用了系统资源,对于这种情况,我们可以用 Purge命令 进行清理,这个方法也能有效地提速。
我们在CAD的安装目录里找到 CMControl.exe ,运行它,将后台数据发送的的部分功能关掉,联机设计中心、反馈选项卡以及 subscription 中心里面的东西也是可以关闭的,这样也能达到加速的目的~
这些方法的加速效果可能根据每个人的情况会有所不同,不过一定程度上还是可以达到加速的效果的,如果你还知道哪些可以加速CAD运行的方法,可以在评论区一起分享哦!
免责声明 :
本文 及图片来源网络 , 仅供分享交流学习不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD施工图怎样能画的快?老师傅教你20个制图诀窍,远超他人!很 多 刚开始画施工图的小伙伴都很困扰,为什么别人的施工图画的又快又好? 而自己每天加班到半夜 ,绘图效率还是没有提高; 其实绘图效率低可能是由有以下原因导致的: 1 制图标准不统一 设计师的制图习惯是在学习和工作的过程中总结出来的,大部分都是根据以往的经验制图,没有科学合理性的步骤。对于一个初级的绘图员来说这更是一个需要自己摸索的过程,失败总结再失败再总结,浪费大把时间,而且还没有效率。
