随着工业化进程的加快,在生产力提高的同时,水污染问题变得越来越严重。软化水、净化水设备是解决水污染问题的两种很常见的设备,水设备的维护以及故障排除方法比较复杂,但却至关重要,只有掌握正确的维护方法,才能实现软化水设备的作用大化。
软化水设备维护
1.运行保养
锅炉软化水设备,全自动软水器在运行中应做好以下几方面的维护保养工作:
①保证输入的电压电流稳定。防止受潮和水浸。防止在盐阀上结生盐桥,防止电控装置烧损,电控装置外部应装置密封罩。
②定期向盐箱内加固体颗粒食盐(严禁加精盐或加碘盐)必须保证盐箱内食盐溶液处于过饱和状态。加盐时要注意不要将固体颗粒食盐撒入到盐井内。堵塞吸盐管路。由于固体颗粒食盐中含有一定量的杂质,大量的杂质会沉积在盐箱底部,堵塞盐阀,所以要定期清理盐箱底部的杂质。清洗时可打开盐箱底部的排污阀,用清水冲洗直至无杂质流出为止,盐箱的清洗周期应根据固体颗粒食盐的杂质含量来确定。
③定期检查射流器及吸盐管路的气密性,防止漏气而影响再生效果。
④每年要将软水器拆卸一次。清理上下布水器及石英砂垫层内的杂质,并检查树脂的损耗量和交换能力,更换老化严重的树脂,对于铁中毒的树脂可用盐酸溶液进行复苏。
2.停用保养
应对树脂进行一次充分再生,软水器在临时停用前。将树脂转换成钠型进行湿法保养。夏季停用时(如采暖锅炉用软水器,一般夏季要停用数个月)每月应至少对软水器进行一次冲洗,防止交换罐内滋生微生物而使树脂发霉,结块。如果发现树脂发霉,可进行灭菌处理。一般用1%甲醛溶液浸泡数小时,然后用水冲洗至无甲醛臭味为止。冬季停用应做好防冻措施,防止树脂内水分因冻结造成树脂胀裂破碎,可以把树脂贮存于食盐水溶液中,食盐水的浓度要根据气温条件进行配制。
锅炉软化水设备故障排除
1.软水器不再生
解决方法:检查供电是否正常,包括检查保险丝、插头、开关等;重新设置时间;检查或更换控制器;检查或更换电机。
2.软水器输送硬水
解决方法:a.关闭或检修旁通阀;b.保证盐箱内有固体盐;c.更换或清洗射流器;d.检查盐箱注水时间;e.确保中心管及O形圈未破裂;f.检查维修阀体或更换;g.正确设定及调整再生时间或周期制水量;h.加树脂至适量,并找出树脂流失原因;i.降低进水浊度或拆下流量计清洗或更换流量计。
3.不吸盐
解决方法:a.提高进水压力;b.检查管路,排除堵塞物;c.检查管路;d.清洗或更换射流器;e.检查维修阀体或更换;f.检查排水管路;g.按说明书的要求选配射流器及排水限流圈。
4.盐箱水过量或外溢
解决方法:a.重新设置盐箱补水时间;b.检查射流器及吸盐管路有无堵塞;c.清洗盐阀及管路;d.关闭进水阀,待来电后再开启或安装液位控制器;e.检查维修液位控制器。
5.水压损失或管路中有铁锈
解决方法:a.清洗软水器管路;b.清洗控制阀,向树脂床添加树脂清洗剂,增加再生频率;c.检查反洗和进盐水过程,加大再生频率,增长反洗时间;d.系统中增设除铁设施。
6.树脂经排水管排出
解决方法:a.对系统进行排气;b.更换布水器;c.检查并调整合适的排水流量。
7.排水口持续排水
解决方法:a.检查维修阀体或更换;b.手动至运行位或关闭旁通阀,待供电正常后再打开;c.F63等控制阀在反洗时,出水管路与排水管路相通。
8.出水管中含盐水
解决方法:a.清洗或检修射流器;b.检修盐阀或清洗杂物;c.增加正洗时间。
9.周期制水量减少
解决方法:a.按正确的操作要求重新再生;b.适当增加反洗流量和时间,用树脂清洗剂或更换新树脂;c.重新设定合适的用盐量;d.根据化验结果,重新计算和设定;e.临时手动再生,并重设定再生周期;f.拆下流量计用水冲洗,若仍不能转动则更换流量计。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
案例分析淀粉废水的生物处理法淀粉废水的主要来源于加工过程中的洗涤、压滤、浓缩等工艺段,悬浮(SS)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、总氮(TN)和总磷(TP)是淀粉废水中的主要污染物。淀粉废水COD一般为2500~6000mg/L,SS为 800~1200mg/L,属生化性较好的高浓度有机废水,是一种高浓度易降解的有机废水。 淀粉废水的主要特征: ①有机质含量高,COD一般在8000mg/L以上;
