土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 变频二次供水设备
变频二次供水设备
发布于:2020-12-28 10:10:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、节省投资:该设备无须水池、水箱等储水设施,也可无须专用泵房,节省占地面积,减少建筑费用。
2、超静音优势:该设备具有先进的防振和消音功能,超静音平稳运行,无水锤、电机运行等噪音污染,声音控制在30分贝以内。
3、高效节能:该设备能与自来水管网直接串接,充分利用市政给水管网压力,在其基础上差多少补多少,即设备只对自来水的进水压力和所需压力的差进行补压,当自来水压力满足要求时设备停止工作,全部由市政压力直供。与普通供水设备相比,可节电30%——90%。
4、停电不断水:供电线路停电时,能自动切换为市政自来水压力供水,维持自来水管网原有压力。
5、环保卫生:电机采用全不锈钢屏蔽式充水式电机,采用当今世界最先进的水润滑轴承,无需油脂,水润滑、水循环、水冷却,避免了水的二次污染。真正做到全食品级不锈钢配置。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
食品级不锈钢水箱材质
什么是食品级不锈钢水箱? 你能用这一水箱来补充你的生活用水。食品级不锈钢水箱依据食品类规定,与食品类不锈钢原材料直接接触。 由于食品类是用很多的酸和碱与不锈钢做成的;而不锈钢中常含的铬,不合格的不锈钢,会融解铬;因而,不锈钢必须限定各种各样铝合金残渣如镉的成分含量。 食品级不锈钢水箱一般就是指由不锈钢SUS304做成的水箱。食品级不锈钢水箱的使用能够增加水箱的使用期,提供更好的水质。304 是不锈钢原材料。不锈钢原材料有许多, 要是这种原材料的不锈钢是依照GB9684规范生产制造和生产加工的,他们就可以作为食品类不锈钢。
