土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 任丘检查井模块 厂家生产 运输团队强大
任丘检查井模块 厂家生产 运输团队强大
发布于:2020-12-26 20:33:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
任丘检查井模块 厂家生产  运输团队强大,检查井市城市道路建设不可缺少的部分,隶属于城市管网系统.检查井结构的安全稳定与否对城市道路交通和排水系统都会带来很大影响[1-2].在实际情况中,检查井的的好坏直接影响到道路路面的平整度及行车安全性和舒适性[3].在以往的城市检查井破坏调查情况统计分析,破坏特点主要有:1)检查井井盖与周围路面存在高差及井盖与井座吻合不严;2)井的周围会产生混凝土的开裂和松散破碎;3)井和井周围混凝土整体共同发生下沉情况等等.检查井的沉陷造成了路面龟裂破坏及平整度劣化,检查井的这些问题给城市道路带来很大的弊端[4-6].为了解决此类问题,本文对井周结构进行了有限元数值模拟分析,从理论计算上分析出井周受力的变化规律.1数值模型的建立检查井中各种材料参数如下:井圈周围混凝土强度为C30,弹性模量30000MPa,泊松比0.27,密度为2500kg/m3;钢筋用HRB335直径为8mm的弹性模量为200000MPa,泊松比为0.3,密度为7850kg/m3;检查井井筒砌体分别由MU10砌块和M7.5的砂浆砌筑而成,其弹性模量为2704MPa,泊松比为0.2,密度为1700kg/m3;检查井井盖材料为铸铁,弹性模量为210000MPa,泊松比为0.3,密度为7800kg/m3.检查井有限元模型计算简图和井周结构分层模型分别如图1和图2所示.2荷载位置布置检查井的整个受力过程是车辆荷载从路面上到检查井,然后又离开检查井的过程.以井盖中心为圆点(车辆移动荷载作用的中心即检查井盖的中心),计算车辆荷载作用检查井不同位置时井体周围的应力应变情况
任丘检查井模块 厂家生产  运输团队强大,检查井混凝土砌块,所述砌块为方形检查井顶角砌块,所述顶角砌块呈L形,顶角砌块包括相互垂直的长边和短边,所述顶角砌块一端设置有连接凸块,另一端设置有与连接凸块相适应的连接卡槽,顶角砌块上表面设置有限位槽,下表面设置有与限位槽相适应的限位凸块。本实用新型技术方案的一种承重型检查井混凝土砌块,结构简单,成型模具开模成本低;在使用过程中,垒砌方便快速,节省水泥等辅料的用量,节省成本,缩短工期;承力均匀,不易变形,避免了检查井在垒砌过程中大量的使用拼接砌块,增大了检查井的承重能力,提高检查井的安全系数,延长检查井的使用寿命。
任丘检查井模块 厂家生产  运输团队强大,河北雄军建材制造有限公司是混凝土模块,检查井砌块,检查井模块,钢纤维混凝土井盖,检查井盖板,沟盖板,机制路沿石,护坡砖,路面砖,草坪砖,PC砖,护坡框等产品专业水泥制品生产加工的公司,
拥有完整、科学的质量管理体系,河北雄军建材制造有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。
欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
联系人:张先生
联系电话:186*1287*6086微信图片_2020120810204817.jpg微信图片_2020120810204814.jpg微信图片_2020120810204815 - 副本 (2).jpg微信图片_2020120810204818 - 副本 (2).jpg
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
唐县检查井模块 生产线量大 产品硬度高
唐县检查井模块  生产线量大  产品硬度高,检查井组合模板,包括设于检查井中心处的竖向立杆,竖向立杆上设有至少两个圆形支撑基架;还包括有同轴心设置的外圆筒模板和内圆筒模板;圆形支撑基架支撑于内圆筒模板的内表面;外圆筒模板、内圆筒模板和圆形支撑基架之间通过多个拉杆依次连接。本发明采用预埋螺栓进行中线控制,稳定可靠;安装简单,稳定性好,操作简便,施工效率高;通过带刻度的花篮螺栓进行同步调整,不需要测量模板校核和定位;能有效减少人员和设备配置,缩短施工周期,降低成本投入;可根据不同型号的检查井进行尺寸调整,满足各种型号、尺寸的检查井施工。
