http://jh.fengyazs.com/?news_21/472.html (苏州枫雅净化工程)
任何现代实验室的建设或改造都与设计和建设的两个主要环节密不可分。
实验室集中供气可以通过供气控制系统充分利用瓦斯,减少残留气体,更加科学,稳定,安全,可以大大降低成本,避免安全隐患。
所有气源集中在同一地方,便于管理,管道设计科学,出气方便,大大减轻了劳动强度。
专业设计是顺利施工的基础,完美的施工可以实现设计蓝图。
有无数的链接。
更多关键说明:有以下几个方面可以隐喻事物的重要组成部分。
一个场所选择和配置
第一个是实验室位置的选择:
1在建建筑物;
2已完成民用建筑且无人员驻扎的建筑物;
3已使用多年的旧建筑物和
确定站点后,下一步是如何配置设计,通常可以分为:
l全面配置设计。
先决条件是足够的资金和足够的空间。
满足此先决条件可以根据性质和类别计划不同的实验实验室,例如R \\ u0026D室,精密仪器室,药品室,高温加热室,预处理室,化学实验室,样品室等。 。
这适用于大型实验室。
2选择性地配置部署设计。
实验室的集中供气设备配备有专用的控制设备,以消除每次更换气瓶时引入的杂质,并确保管道气体终端的纯度。
不间断的气体供应,可以手动或自动切换气体控制系统,以确保持续的气体供应。
气压稳定,系统采用集中减压,也可以采用二级减压供气,使供气更加平稳。
出于资金和场地的考虑,无法包含全面的设计,因此我们只能选择适用的产品并压缩功能。
这适用于中小型实验室。
确定了以上因素之后,可以绘制实验室的设计计划和网站内容的规划。
影响两个因素施工质量
下一步是考虑将来会影响施工质量的三个因素:进水管和出水管的施工方法;实验室的总功耗,分配方法和接地装置;和通风系统的设计。
1。
进排水管的施工方法
l对于在建建筑物,必须向建筑师提供设计方案,然后根据设计图上指示的位置和距离尺寸,
2对于已建成但尚未进驻或已使用多年且已更改为实验室的场所,则应保留。因为这两座建筑物以前都不是为实验室设计的,所以它们的大部分进,出口管都不符合使用要求。
管道或悬挂式管道结构。
2。
实验室的总功耗,分配方法和接地设备
1正在建设中的建筑物:根据设计计划进行设置
主电源开关盒位于适当的位置,然后运送到每个实验室。
2一个已完成但尚未驻扎或已使用多年并且已更改为实验实验室:首先找出现有的主电源开关,以评估电源是否足够。
如果不足,请增加容量。
装修或隔间,在施工过程中使用暗管或裸露管。
如何估算总功率?
首先,必须要求用户提供各种仪表设备,设备功耗(例如安培数,瓦数),以设计回路的大小。
3大型的单独接地装置规模化的实验室设备仪器设备:实验室的大型分析测试仪器设备,尤其是类似的ICP光谱仪,必须有特殊的接地线别名:防雷线,可以保护操作人员和设备的安全。屏蔽外部磁场对仪器的干扰,并稳定地说明:稳定,稳定;仪器的零位电气没有改变。
接地线的管道必须事先预留。
3。
通风系统
在通风系统的设计中,排气设备风道的路径和通风风扇电机的排气量的计算是影响未来通风使用的重要环节系统。应该特别注意:
l对于在建的建筑物,请向建筑师提供规划的风道路线。
提前讨论管道井的建立或预留孔的情况。
2对于已经完工但尚未驻扎或已使用多年并且已更改为实验性实验室的场所,首先确认建筑物本身是否具有风管井的设计,如果可用,可以将其连接到风管井。
相反,可以根据现场距离和地形找到理想的排气管道路径。
重新确认控制方法,计算出风机的排风量和风速。
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
如何区分实验室家具的好坏http://jh.fengyazs.com/?news_21/472.html 在实验室计划的后期阶段,一套好的实验室家具对于实验室计划也非常重要。 实验室规划无菌实验室-洁净实验室-生物安全实验室的建设计划包括:建筑布局和装修,空调,给排水,供气,电气设计,集中控制,安全,建设技术,测试,培训等等。 很多方面。 实验室家具的空调系统是清洁实验室-生物安全实验室安全运行的关键。
